土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 底盘改装小型混凝土泵-注重合理性
底盘改装小型混凝土泵-注重合理性
发布于:2020-04-18 13:21:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小型混凝土泵汽车底盘采购回来后,要装配上装,必须进行底盘改装。为了完成上述功能,应注意以下事项:改装的基本原则,对小型混凝土泵底盘进行功能性的结构改装,不涉及底盘任何总成的更换。改装部分的结构及改装部分与车架连接的合理性。改装后轴载质量分配的合理性。
小型混凝土泵改装需要在原底盘上进行加工的合理性。法规限制的项目等,改装后的小型混凝土泵车辆必须满足国家现行的法规要求。改装后,整车总质量不得超过允许的总质量,各轴轴载质量不得超过允许的轴载质量。重心位置应尽可能低,但必须留有车轮弹跳高度所需的空间。改装后车辆外形尺寸不得超过限值,车辆后悬不得超过标准限值。
改装后的小型混凝土泵车辆应保证维修、保养的方便性。改装不允许随意改变小型混凝土泵车辆的轴距,对于加长、减短车架纵梁以及改变横梁位置等特殊情况,应向提供底盘单位的技术部门进行咨询并取得帮助,避免出现改装的质量问题。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
模板脱模剂种类
无论是新配制的模板,还是已用并清除了污、锈待用的模板,在使用前必须涂刷脱模剂,因此,脱模剂是混凝土模板必不可缺少的辅助材料。混凝土模板脱模剂可分为三类:油类、水类、树脂类。油类混凝土模板脱模剂:虽然涂刷方便,脱模效果好,但对结构构件表面有一定的污染,油类脱模剂可以在低温或者负温下使用。水类混凝土模板脱模剂:最大特点就是不污染表面。 树脂类混凝土模板脱模剂:成膜固化后,透明,坚硬,耐磨,耐热,耐水性能都很好,涂在钢模面上,不仅起隔夜作用,也能起防锈保护作用。
