土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧氧化和有机物浓度的关系
臭氧氧化和有机物浓度的关系
发布于:2020-04-17 07:48:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
采用臭氧氧化废水中有机物,是不是浓度越高氧化时间越长,效果越好?
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
中小型全自动纯水设备系统出现异响怎么处理?
   中小型全自动纯水设备系统在运行时,就会遇到一些问题或故障,简单或是难处理的,有的可以自行检查,有的需要维修工程师进行诊断和维修。当中小型全自动纯水设备在运行时的声音异常响亮时,不用太过惊慌,只要对发出声音的地方认真检查,就会很快得到解决方案。那么,中小型全自动纯水设备系统出现异响怎么处理?    首先要做的是识别声音的来源。 1、如果在检查过程中了解是水泵发出的异响,那么要去考虑水压是否异常或预处理系统被堵塞,当然如果水泵是抽空的,那么声音也会突然增大。
