中小型全自动纯水设备系统在运行时,就会遇到一些问题或故障,简单或是难处理的,有的可以自行检查,有的需要维修工程师进行诊断和维修。当中小型全自动纯水设备在运行时的声音异常响亮时,不用太过惊慌,只要对发出声音的地方认真检查,就会很快得到解决方案。那么,中小型全自动纯水设备系统出现异响怎么处理?
首先要做的是识别声音的来源。
1、如果在检查过程中了解是水泵发出的异响,那么要去考虑水压是否异常或预处理系统被堵塞,当然如果水泵是抽空的,那么声音也会突然增大。
2、检查出是电磁阀发出的异响,可能是电源接触不好或者不能关闭。
3、如果检测到电磁阀的异常噪声,可能是电源接触不良的原因,或者不能正确关闭。
在中小型全自动纯水设备使用过程中,可以根据设备记录的运行数据和异常情况检查故障原因。在中小型全自动纯水设备的正常操作中很难听到噪声,因为中小型全自动纯水设备安装有膈音防护,正常情况下发出的声音非常小,只有少数轻微振动的声音。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
原水进入反渗透前的反渗透还原剂对于很多刚进入膜法水处理的人来说,通常知道反渗透阻垢剂,反渗透杀菌剂。往往对反渗透还原剂不是很清楚。 首先反渗透还原剂的作用是什么? 在原水进反渗透设备预处理之前,进过一系列絮凝,杀菌处理以阻碍微生物的生长。然而余氯会不可逆转地氧化破坏反渗透膜。此时反渗透还原剂中的洛性成分能快速分解余氯,保护膜不被氧化。用于去除膜系统进水中的余氯和化合氯。 简单地说吧:絮凝剂→还原产物,还原剂→氧化产物。
