按照施工过程质量控制要求,消防给水系统施工安装前,要对消防水源及到场的供水设施设备、系统组件、管件、材料等进行现场检查,检查内容包括产品质量证明文件检查和产品现场检查、检验。检查判定为不合格的设备、组件、管件、材料不得用于施工安装。
一、消防水源的检查
消防水源是向水灭火设施、车载或手抬等移动消防水泵、固定消防水泵、消防水池等提供消防用水的给水设施或天然水源。消防水源是系统的重要组成部分,也是系统灭火的基本保证。
消防给水系统的水源应无污染、无腐蚀、无悬浮物,水的 pH 值应为6.0-9.0。给水水源的水质不应堵塞消火栓、报警阀、喷头等消防设施,影响其运行。通常,消防给水系统的水质基本上要达到生活水质的要求消防水源的水量应充足、可靠。系统的持续作用时间是由火灾延续时间确定的。
具体可用作消防水源的有:市政给水、消防水池、天然水源、消防水箱和其他几类水源。消防水源的选择要应因地制宜,考查系统安装所在地具备及适合什么样的水源条件,选择符合要求的水源,条件如下:
(一)市政给水管网作为消防水源的条件
1.市政给水管网可以连续供水;
2.市政给水管网布置成环状管网;
3.市政给水厂至少有两条输水干管向市政给水管网输水;
4.有不同市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。当其中一条发生故障时,其余引入管应仍能保证全部消防用水量。
若达不到以上描述的市政两路消防供水条件时,则应视为一路消防供水。
(二)消防水池(消防水箱)作为消防水源的条件
1.消防水池有足够的有效容积。只有在能可靠补水的情况下(两路进水),才可减去持续灭火时间内的补水容积。
2.供消防车取水的消防水池应设取水口(井)。
3.在与生活或其他用水合用时,消防水池应有确保消防用水不被挪用的技术措施。
4.寒冷地区的消防水池还应采取相应的防冻措施。
5.取水设施有相应保护设施。
(三)天然水源作为消防水源的条件
1.利用江河湖海水库等天然水源作为消防水源时,其设计枯水流量保证率宜为90%~97%。看是否有条件采取防止冰凌、漂浮物、悬浮物等物质堵塞消防设施的技术措施。
2.天然水源要应当具备在枯水位也能确保消防车、固定和移动消防水泵取水的技术条件;若要求消防车能够到达取水口,则还需要考虑能够设置消防车道和消防车回车场或回车道的条件。
3.利用井水作为消防水源时,水井不应少于两眼,且当每眼井的深井泵均采用一级供电负荷时,才可视为两路消防供水;若不满足,则视为一路消防供水。
(四)其他水源作为消防水源的条件
其他水源可以是雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池等,一般只宜作为备用消防水源使用。但当以上所列的水源必须作为消防水源时,应有保证在任何情况下都能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施。
二、消防供水设施(设备)检查
(一)消防水泵
1.消防水泵的外观质量要求
1)所有铸件外表面不应有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷;
2)泵体以及各种外露的罩壳、箱体均应喷涂大红漆。涂层质量应符合相关规定;
3)消防水泵的形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图纸应相符;
4)查看铭牌上标注的泵的型号、名称、特性应与设计说明一致。
2.消防水泵的材料要求
1)水泵外壳宜为球墨铸铁;水泵叶轮宜为青铜或不锈钢;
2)查看泵体、泵轴、叶轮等的材质合格证应符合要求。
3.消防水泵的结构要求
1)泵的结构形式应保证易于现场维修和更换零件。紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动;
2)消防泵体上应铸出表示旋转方向的箭头;
3)泵应设置放水旋塞,放水旋塞应处于泵的最低位置以便排尽泵内余水。
4.消防水泵的机械性能要求
1)消防水泵的型号与设计型号一致,泵的流量、扬程、功率符合设计要求和国家现行有关标准的规定;
2)轴封处密封良好,无线状泄漏现象。
5.消防水泵控制柜的要求
1)消防水泵控制柜的控制功能满足设计要求;
3)控制柜体端正,表面应平整,涂层颜色均匀一致,无眩光,并符合现行国家标准的有关规定,且控制柜外表面没有明显的磕碰伤痕和变形掉漆;
3) 控制柜面板设有电源电压、电流、水泵启、停状况及故障的声光报警等显示;
4)控制柜导线的规格和颜色符合现行国家标准的有关规定;
5)面板上的按钮、开关、指示灯应易于操作和观察且有功能标示,并符合现行国家标准的有关规定;
6)控制柜内的电器元件及材料应符合现行国家产品标准的有关规定,并安装合理,其工作位置符合产品使用说明书的规定;
7)查看有没有可靠的双电源或双回路电源条件。
(二)消防增(稳)压设施
消防增(稳)压设施由消防稳压泵和消防稳压罐组成。各部件技术要求如下:
1.消防稳压罐
消防稳压罐的质量要求如下:
1)罐体外表面没有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷;
2)罐体以及各种外露的罩壳、箱体均喷涂大红漆。涂层质量应符合相关规定;
3)消防稳压罐的型号与设计型号一致,工作压力不低于规定压力,流量应符合规定流量的要求;
4)稳压罐的设计、材料、制造、检验与检验报告描述相符;
5)气压罐有效容积、气压、水位及工作压力符合设计要求;气压水罐应有水位指示器;气压水罐上的安全阀、压力表、泄水管、压力控制仪表等应符合产品使用说明书的要求;
6)气压罐的出水口公称直径按流量计算确定。应急消防气压给水设备其公称直径不宜小于100mm,出水口处应设有防止消防用水倒流进罐的措施;
7)囊式橡胶隔膜材料的性能符合国家有关标准的规定,消防与生活(生产)共用的设备,其囊式橡胶隔膜的卫生质量应符合相关的规定。
2.消防稳压泵
消防稳压泵的质量要求如下:
1)查看消防稳压泵的泵体、电机外观是否有瑕疵,油漆是否完整,形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图纸是否相符;
2)稳压泵的规格、型号、流量和扬程符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书;
3)查看泵体、泵轴、叶轮等的材质是否符合要求。
(三)水泵接合器
消防水泵接合器的检查方法和技术要求如下:
1.查看水泵接合器的外观是否有瑕疵,油漆是否完整,形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图纸是否相符;
2.对照设计文件查看选择的水泵接合器的型号、名称是否准确、一致;
3.水泵接合器的设置条件是否具备,其设置位置是否是在室外便于消防车接近和使用的地点;
4.检查水泵接合器的外形与室外消火栓是否雷同,以免混淆而延误灭火;
5.检查水泵接合器组件(包括单向阀、安全阀、控制阀等)是否齐全。
三、给水管网的检查
给水管网的主要作用是传输消防用水。管道系统由管子、管件、配件、阀门以及相关设备共同组成, 它们通过一定的连接方式连接起来,形成一套封闭的流体传输系统。
管道的连接形式与管道的材质、系统工作压力、温度、介质的理化特性、敷设方式等条件相适应。
给水管网包括室外管网和室内管网,包括消火栓给水管道、自动喷水灭火系统管道、泡沫灭火系统的给水管道、室内的水喷雾灭火系统管道等。
(一)给水管材
目前消防给水管一般有钢管、涂塑钢管、镀锌管等材料产品,管网的选择需要按照规范要求及实际情况来选取合适的材料。管道元件和材料在使用前按国家现行标准和设计文件的规定核对其材质、规格、型号、数量和标识,并进行外观质量和几何尺寸检查验收,其结果符合设计文件和相应产品标准的规定。
管材、管件的应进行现场外观检查符合下列要求:
1.表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮;
2.螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺;
3.镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象;
4.非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面无折损、皱纹等缺陷;
5.法兰密封面应完整光洁,没有毛刺及径向沟槽;螺纹法兰的螺纹完整、无损伤;
6.管材的壁厚符合要求(有相关的质量保证文件)。
(二)管网支、吊架及防晃支架
管网支吊架是各种不同型式的支架和吊架的总称。按照支吊架的功能和型式可分为:固定支架;滑动支架;导向支架;弹簧支吊架;吊架等。
支架和吊架
制作完成的管道支、吊架要求:
1.管道支架、吊架型式、材质、结构尺寸、加工精度及焊接质量等符合设计文件或有关施工验收规范的要求;
2.管道支、吊架材料除设计文件另有规定外,一般采用Q235普通碳素钢型材制作;
3.管道支、吊架的切边均匀无毛刺,焊缝均匀完整、外观成形良好、没有欠焊、漏焊、裂纹和绞内等缺陷;
4.管道支、吊架上面的孔洞釆用电钻加工,不得用氧乙炔割孔;
5.管道支、吊架上管卡、吊杆等部件的螺纹光洁整齐,无断丝和毛刺等缺陷;
6.管道支、吊架成品后作防腐处理,防腐涂层完整、厚度均匀;当设计文件无规定时;除锈后涂防锈漆一道;
7.管卡宜用镀锌成型件,当无成型件时可用国钢或扁钢制作,其内圆弧部分应与管子外径相符。
(三)通用阀门的检查
阀门是控制消防系统管道内水的流动方向、流量及压力的,是具有可动机构的机械,是消防给水系统中不可缺少的部件。按照阀门在系统中的用途,可将阀门分为截断阀、止回阀、安全阀、减压阀等。阀门的选用,应当根据阀门的用途、介质的性质、最大工作压力、最高工作温度,以及介质的流量或管道的公称通径来选择。
1.所选用阀门的型号、规格、压力、流量符合设计要求;
2.所选用阀门及其附件配备齐全,没有加工缺陷和机械性损伤;
3.对减压阀、泄压阀等重要阀门在现场要逐个进行强度试验和严密性试验,并符现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB50253中有关规定。
来源:36safety
免费2人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
220kV变压器水喷雾灭火系统是否设置稳压装置最近在设计一个变电站的消防系统,计算出主变压器的水喷雾的用水量为80L/S,雨淋阀控制系统。变电站无室内外消火栓,无其它消防水系统,无法设置屋面水箱,只考虑水喷雾系统的情况下是否需要设置稳压泵及气压罐等设备?
只看楼主 我来说两句 抢板凳内容丰富,图文并茂,条理清晰,好资料,学习了,谢谢楼主分享
