土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 全自动锅炉软化设备的三种流量控制类型是什么?
发布于:2020-04-16 10:55:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
企业在使用锅炉需要的全自动锅炉软化设备主要采用的是国际上先进的软化水制备工艺和技术,设备的材质均采用优质玻璃钢、不锈钢或碳钢衬塑等防腐材料制造,设备品质优异,性能稳定可靠,实现了锅炉软化水设备的全自动运行,无需专人管理,性能价格比高于国内同类产品,在全国各地得到广泛应用,效果良好。
全自动锅炉软化设备
1、单罐流量控制型全自动锅炉软化设备:
其中单罐流量控制型设备因再生时会停止供应软水,因此如选择该系列产品,需配备一个至少能使用两个小时的软水箱。
2、双罐流量控制型软化水设备:
由控制系统及2个树脂罐、盐箱及相关管路构成的双罐流量控制设备,控制器根据用水量控制2只罐体的产水、备用和再生的切换,确保在任何时刻总有1只罐体处于工作状态,能够连续不断地供应软水。软化水设备共有两个树脂罐,一用一备,再生后的罐体进入等待状态,一旦其中一个罐体自动或手动进入再生状态,另外一个立即自动进入工作状态。这种设备的产水量不会因设备再生流程变化。设备共有两个树脂罐,两个罐同时运行,再生时间不同,再生后交换罐立即开始产水。在配用相罐体时,这种设备的理论产水量是a系列的两倍,但设备每周期(约24小时)中约有三个小时的时间一个交换罐在产水,另外一个处于再生状态。
全自动锅炉软化设备
3、三罐流量控制型软化水设备:
全自动锅炉软化设备共有三个树脂罐,两用一备,再生后的交换罐自动进入备用状态。一旦另外两个罐体中的一个自动或手动进入再生状态,备用罐立即自动进入工作状态。这种设备的产水量不会因设备再生流程变化;软化水设备共有三个树脂罐,三个罐同时运行,再生时间不同,再生后交换罐立即开始产水。在配用相同罐体时,这种软化水设备的理论产水量是2-a系列的三倍,但设备每周期(约24小时)中约有四个小时的时间两个交换罐在产水,另外一个处于再生状态。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
软化水设备的运行条件及维护方法
软化水设备是通过对水进行硬度处理,使水经过一定处理后成为软化水,这样可以防止锅炉设备结垢。软化水设备在使用时,对交换器的水压,水质还有水温都有一定的要求,下面让我们具体了解一下软化水设备的运行条件都有哪些吧。  1、软化水设备工作环境温度与湿度要求  软化水设备要在温度为5到50℃之间,而湿度要小于95%(这种是限于温度在25℃时)的环境下进行工作。  2、进入交换器的水压、水温、水质要求  交换器要保证水压为0.2到0.5MPa、水的温度要在5到45℃之间、而对悬浮物也有要求,像顺流再生的,要小于55mg/L,而逆流再生及浮动床的则小于2mg/L,总硬度的要求则是,一级的纳不能小于<6.5mmol/L,二级的则不能小于10mmol/L,游离氯和含铁量都要小于0.3mg/L,耗氧的量要小于2mg/L。
