土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 软化水设备的运行条件及维护方法
软化水设备的运行条件及维护方法
发布于:2020-04-16 09:56:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
软化水设备是通过对水进行硬度处理,使水经过一定处理后成为软化水,这样可以防止锅炉设备结垢。软化水设备在使用时,对交换器的水压,水质还有水温都有一定的要求,下面让我们具体了解一下软化水设备的运行条件都有哪些吧。
  1、软化水设备工作环境温度与湿度要求
  软化水设备要在温度为5到50℃之间,而湿度要小于95%(这种是限于温度在25℃时)的环境下进行工作。
  2、进入交换器的水压、水温、水质要求
  交换器要保证水压为0.2到0.5MPa、水的温度要在5到45℃之间、而对悬浮物也有要求,像顺流再生的,要小于55mg/L,而逆流再生及浮动床的则小于2mg/L,总硬度的要求则是,一级的纳不能小于<6.5mmol/L,二级的则不能小于10mmol/L,游离氯和含铁量都要小于0.3mg/L,耗氧的量要小于2mg/L。
  3、供电电源的要求
  供电的电源交流电是220V士22V/50Hz或者是380V士38V/50Hz。
软化水设备的运行期间的保养工作主要做好以下几点:
  1、保证输入的电压电流稳定,防止电控装置烧损。电控装置外部应安装密封罩,防止受潮和水浸。
  2、定期向盐箱内加固体颗粒食盐(严禁加精盐或加碘盐),必须保证盐箱内食盐溶液处于过饱和状态。加盐时要注意不要将固体颗粒食盐撒入到盐井内,防止在盐阀上结生盐桥,堵塞吸盐管路。
  3、由于固体颗粒食盐中含有一定量的杂质,大量的杂质会沉积在盐箱底部,堵塞盐阀,所以要定期清理盐箱底部的杂质。清洗时可打开盐箱底部的排污阀,用清水冲洗直至无杂质流出为止,盐箱的清洗周期应根据固体颗粒食盐的杂质含量来确定。
  4、定期检查射流器及吸盐管路的气密性,防止漏气而影响再生效果。
  5、每年要将软水器拆卸一次,清理上下布水器及石英砂垫层内的杂质,并检查树脂的损耗量和交换能力,更换老化严重的树脂,对于铁中毒的树脂可用盐酸溶液进行复苏。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
小型超纯水设备常见的堵塞问题有哪几种呢
  小型超纯水设备常见的堵塞问题有哪几种呢?下面为大家详细的说明一下:   1、化学结垢问题:在超纯水设备的原水中含有大量的无机物离子,原水没经过处理之前,一般来说,离子的浓度是不会达到饱和度的,也就不会发生生成水垢的问题。但是,当原水经过反渗透系统之后,原水按反渗透系统75%的回收率计算的话,浓水已经经过了4倍的浓缩,这时候水质的离子浓度已经远远达到其饱和度,这时候就会结晶析出,生成水垢,这就是超纯水设备堵塞问题中的化学结垢问题。
