土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 小型超纯水设备常见的堵塞问题有哪几种呢
小型超纯水设备常见的堵塞问题有哪几种呢
发布于:2020-04-15 18:58:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  小型超纯水设备常见的堵塞问题有哪几种呢?下面为大家详细的说明一下:
  1、化学结垢问题:在超纯水设备的原水中含有大量的无机物离子,原水没经过处理之前,一般来说,离子的浓度是不会达到饱和度的,也就不会发生生成水垢的问题。但是,当原水经过反渗透系统之后,原水按反渗透系统75%的回收率计算的话,浓水已经经过了4倍的浓缩,这时候水质的离子浓度已经远远达到其饱和度,这时候就会结晶析出,生成水垢,这就是超纯水设备堵塞问题中的化学结垢问题。
  2、生物污堵问题:我们都知道水中除了含有大量无机物离子还有大量的微生物,特别是地表水,其微生物含量非常高。如果我们使用天然水作为超纯水设备的原水时,会有大量的微生物进入到反渗透系统中,而且,我们的使用环境一般来说是20摄氏度到40摄氏度,这一温度下非常适合微生物的生长,微生物在这个环境下会快速繁殖生长,使其含量达到一个很高的水平。随着微生物含量的增加就会变成我们所受的生物污堵问题。对于生物污堵问题,我们要在预处理环节对原水进行一定的处理,使进入超纯水设备的微生物含量尽量减少,同时,我们也要定期对设备进行杀毒灭菌处理。
  3、悬浮物、胶体污堵:这个我们就很好理解了,大家都知道的,水中有很多各种各样的悬浮物质、溶解物质和胶体物质。在反渗透膜对水和溶质进行分离的时候,如果反渗透原水中的悬浮物和胶体物质在膜表面出现堆积现象就会使反渗透膜受到污染,形成悬浮物、胶体污堵。对于这种情况,我们可以根据原水水质来选择预处理装置,对原水进行适当的处理,减少进入反渗透系统的悬浮物和胶体等。
  以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
药厂超纯水设备出水量减少该怎么办
  药厂超纯水设备使用过程中出水量减少怎么办呢?不用担心,现在就为大家介绍一下药厂超纯水设备出水量减少的解决办法。   1、药厂超纯水设备的使用也是需要对管道进行了解的,若是管道的连接处出现问题的话,那么也就会造成水流减小的情况发生,这种情况的发生,人们就应该要及时的看看是否是管道出现了问题,若是管道的问题应该要及时的重新连接,这样才会有好的效果。   2、正是因为超纯水设备的使用主要的介质是水,若是水中含有较多的矿物质或者是其他的成分的话,那么很容易就会导致设备的内部出现水垢,而水垢较多也就会导致水流减小,这种情况下人们只有及时的将水垢清除干净才可以,这样就能够保证水流的正常。
