实验室超纯水设备出水硬度超标的解决方法如下:
1、中心管与全自动软化控制阀交接处的O形密封圈未形成密封,此时应检查:
(1)中心管的长度是否足够,外径是否符合要求。
(2)是否忘记装O形密封圈。
(3)O形密封圈是否破损。
(4)中心管是否破损或有裂纹。
2、原水硬度指标数值与离子交换树脂层高度比值过大,一级钠离子交换器的进水硬度要求<8mmol/L。
3、软化水运行流速太快。严禁长时间在设备允许的最大流速下工作,注:GB/T18300中规定顺流再生固定床的运行流速为20~30m/h,其上限为瞬时最大值,严禁在此流速下长期工作。
4、树脂罐中有大量气体存在,该气体可能来自于给水中带气,或慢洗过程空气逆止阀关闭不严。
5、未使用大粒工业软水盐。
6、全自动软化水控制阀内部漏硬:一般的控制阀内部漏硬时,往往会出现软化水口与废水口同时出水。
以上为大家介绍的就是实验室超纯水设备出水硬度超标的解决方法,希望对大家有帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化验室超纯水设备常见的故障该怎样处理呢化验室超纯水设备使用时就会出现各种问题,设备在使用时经常出现问题不仅会影响到生产的正常用水,还会增加正常的运营成本,所以在购买设备时选到质量好的设备是非常重要的。化验室超纯水设备常见故障解决方法如下: 1、化验室超纯水设备开关打开,但系统不启动。出现这种问题可能是因为电器线路故障,如保险丝坏了,电线脱了。我们需要检查保险丝,检查各处接线,检查水路,从而保证供水压力。 2、化验室超纯水设备启动后,进水电磁阀未打开。出现这种情况我们要及时检查线路,修理或更换线圈。
