化验室超纯水设备使用时就会出现各种问题,设备在使用时经常出现问题不仅会影响到生产的正常用水,还会增加正常的运营成本,所以在购买设备时选到质量好的设备是非常重要的。化验室超纯水设备常见故障解决方法如下:
1、化验室超纯水设备开关打开,但系统不启动。出现这种问题可能是因为电器线路故障,如保险丝坏了,电线脱了。我们需要检查保险丝,检查各处接线,检查水路,从而保证供水压力。
2、化验室超纯水设备启动后,进水电磁阀未打开。出现这种情况我们要及时检查线路,修理或更换线圈。
3、泵旋转,但不能达到额度压力和流量。出现这种情况我们需要重新接线,清洗或更换滤芯,并排除泵内空气,等到冲洗后调整压力。
4、系统压力升高,泵噪音大。我们需要检查原水泵和管道,查看管道是否泄漏。
5、冲洗后电磁阀未关闭。我们需要检查电磁阀控制元件和线路故障。
化验室超纯水设备在使用过程中出现问题是不可避免的,经常维护化验室超纯水设备,可以减少问题的发生,使设备正常工作。
以上为大家介绍的就是化验室超纯水设备常见故障解决方式,希望对大家有帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
中小型工业RO纯水设备使用与维护的注意事项?随着水污染的加重,人们开始意识到水资源的重要性,尤其是工业生产的用水要求极为严格,中小型工业RO纯水设备是一款经济实用的纯水处理设备。设备全自动式操控,操作简便,维修方便,解决效果明显。中小型工业RO纯水设备在应用时,都有哪些使用维护注意事项呢? 1、起动中小型工业RO纯水设备时检验好电路,接线控制柜线路是否正确,电压及电流量是否符合规定。 2、中小型工业RO纯水设备水泵采用抗阻塞撕裂型泵,在其中一台水泵的操控由微机通过检验水池中的液位来完成,当液位由低到高到达工作水位时起动工作泵,如液位继续上升到警戒水位时,关闭工作泵,起动风机时检验旋转方位是否正确,切勿反转。
