土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 干货|防水工程质量通病的原因及防治方案
干货|防水工程质量通病的原因及防治方案
发布于:2020-04-15 17:11:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
通病1:屋面渗漏
原因1、混凝土振捣不密实;施工缝留设不当或浇筑施工过程中未按照规定浇筑顺序进行浇筑,从而产生了施工冷缝;浇筑完成后未按照规定进行收平抹压以提高混凝土表面的密实度和抗拉防裂性能;未及时进行养护等形成收缩裂缝等,这些裂缝成为渗漏的通道。
防治方案:严格按照设计及施工规范组织施工及验收,保证钢筋制作安装的施工质量,混凝土浇筑振捣密实,抹压及时,养护充分,防止裂缝的出现,对钢筋混凝土女儿墙的施工缝应设置在高出屋面板顶面100mm以上。
原因2、管道、烟道等凸出屋面设施底部、屋面阴阳角、檐沟、天沟、水落口周围、防水卷材的收头、屋面变形缝等节点部位未按照防水节点构造要求进行施工。但这些节点部位是屋面变形集中的地方,也是变形首先表现的地方,同时这些节点部位表面复杂、形状多变,最容易产生开裂渗漏。
防治方案:对管道、烟道等凸出屋面的设施、屋面阴阳角、檐沟、天沟、水落口周围,防水卷材的收头、屋面变形缝等节点部位严格按照节点构造要求进行施工,保证防水的质量。
【防水施工】干货|防水工程质量通病的原因及防治方案
原因3、未按照规定的施工间歇时间要求进行防水施工,隔热层水泥珍珠岩或水泥陶粒层在没有干燥的情况下进行施工,停留在里面的水分通过结构层渗漏、迁移或在受热后汽化,体积增大几十倍,通过找平层使柔性防水层鼓泡而破坏。
防治方案:掌握施工间歇,待屋面隔热层及防水基层干燥后再施工防水层,在防水施工过程中应该严格按照施工规范及设计要求进行,保证防水施工质量;在施工完成后,必须通过蓄水试验无渗漏后再进行防水的隐蔽施工。
原因4、屋面的使用及维护管理不当,造成屋面透气管的破坏和防水层的损坏、雨水管的堵塞,造成积水倒灌与渗漏。
防治方案:在维护管理方面,所有屋面上设施(包括广告)的安装、装修必须先申请后施工,必要时还应先交纳一定数量的质量保证金。另外在维护管理中,应定期进行屋面的清洁,防止雨水管被堵塞造成积水倒灌。
通病2:厨房、卫生间渗漏
原因1、管道暗设接口不密实,造成水从墙体或地面的内部往外渗漏。
防治方案:对暗埋的给排水管道,必须在安装施工完成后进行打压或灌水试验无渗漏现象后方可以进行隐蔽。
原因2、地面泛水找坡太小,甚至倒泛水,导致室内有水不能迅速排出,而沿墙体根部空隙渗出。
防治方案:对地面需按照设计要求认真找坡,保证坡向、坡度符合质量要求。
原因3、预留洞口过大,造成填料过厚,填塞料收缩性较大,难以保证填塞密实,管道周围的基层未认真处理,降低了新旧混凝土之间的粘结力,从而导致管道周围的渗漏。
防治方案:对穿过楼板的管道,如果预留的孔洞过大,应在管道安装施工完成后,按照两层嵌缝密实,底层为比楼板强度等级高一级的加掺膨胀剂的细石混凝土,面层为20MM厚的与混凝土内砂浆相同且加掺防水剂的砂浆。
原因4、浇注混凝土结构梁板时漏振,造成混凝土的不密实;混凝土还没有达到规定的拆模强度就拆模,或在其上放置重物和猛烈震动,使混凝土板产生裂缝,施工时又未认真处理,造成水从混凝土的裂缝或蜂窝渗出。
防治方案:混凝土结构施工严格按照规范要求施工,保证混凝土振捣密实、养护及时充分,防止裂缝的出现。
原因5、地漏安装过高使地面积水,座便器排水管道太低,座便器的出口插入排水口的深度不够,造成水从连接处漏出,如果防水处理不好,水就会沿管道四周或沿板内蜂窝、裂缝处渗出。
防治方案:地漏、排水管道的安装严格按照设计及施工规范的要求进行施工。
原因6、防水层在二次装修过程中没有保护,降低了防水能力,留下了渗漏隐患。
原因7、设计的深度不够,对地面、墙面未采取防水措施。
防治方案:二次装修施工可能破坏防水层的,施工之前必须经过申请同意后进行。对设计不完善之处应在防水施工之前提出洽商修改落实。
通病3:外墙渗漏
原因1、墙体灰缝不饱满,塔吊的附墙处、脚手架眼等填补不密实,存在孔洞、缝隙。
原因2、在已经砌筑好的墙体上开凿打孔造成墙体裂缝。
原因3、由于建筑物的温度和沉降等变形产生墙体开裂渗漏。
原因4、由于屋面的渗漏顺墙而下造成墙体渗漏。
原因5、窗框与窗洞四周的塞缝处理及周边防水密封不当。
通病4:地下室渗漏
原因1、施工缝、后浇带的处理不认真,凿毛不规范,缝内垃圾清理不干净,使二次浇筑的混凝土,无法与前次浇筑的混凝土紧密的结合,降低了防渗性能。
防治方案:在侧壁水平施工缝上,浇筑上层的混凝土前,应将施工缝处的混凝土表面凿毛,用水冲洗干净,保持湿润,铺上一层20MM厚的1︰(1.5-2)比例的防水砂浆,再浇筑上层混凝土。
原因2、地下室侧壁用的拉杆和穿墙套管,没有按照要求采取带止水环片的拉杆或套管,或止水环片未按照要求进行满焊,导致止水环片达不到防水的要求,使相应的部位成为防渗的薄弱环节。
防治方案:在地下室混凝土施工之前,应编制混凝土的施工方案,对地下室侧壁和穿墙套管采取止水环片的拉杆或套管,且还应有详细的防止混凝土出现裂缝的措施。
原因3、混凝土施工质量较差,振捣不密实或施工缝留设不当,出现蜂窝、孔洞、裂缝,形成渗漏通道。
防治方案:在混凝土浇筑施工过程中,要重视混凝土的振捣工作,应该按照操作规程进行施工,尤其是在钢筋密集的部位更是振捣的重点,必要时还应调整混凝土的坍落度及骨料级配,以保证混凝土的浇筑质量。
原因4、混凝土的后期养护不够,尤其是地下室侧壁的养护方法不当,时间不够,容易造成混凝土的早期收缩裂缝。
防治方案:混凝土浇筑完毕要及时进行养护,防止混凝土早期收缩裂缝和温度裂缝,养护的时间不少于14天。
原因5、在防水施工完成后,未按照要求采取保护措施,或保护措施不力,在周边土方回填施工过程中防水层被破坏,影响防水效果。
防治方案:防水施工应编制详细的施工方案,在施工之前,应按照规定对防水材料进行有见证送检合格后使用;在防水施工过程中,应重视节点的防水施工。
原因6、在地下室外墙柔性防水施工时,由于基层面不干燥,未清理干净,粘结不牢,容易起鼓损坏,使防水层与结构层分离,从而达不到应有的防水性能。
防治方案:地下室柔性防水施工要掌握相关的施工间歇,基层必须干燥、洁净、平整,施工前先应处理墙体拉杆,将拉杆割除低于墙表面深度不小于5MM,然后用防水砂浆嵌补抹压平实,然后还应对墙面进行清理,对墙体混凝土的质量问题进行处理,清除粘附在墙体上的尖角、混凝土颗粒等,保证防水层不被刺穿破坏。
全部回复(6 )
  • hugehead2
    hugehead2 沙发
    能提供点补救措施就更好了
    2020-07-10 18:27:10
  • 线轴
    线轴 板凳
    说得好,只要做好每个细节,就能保证质量。
    2020-05-15 20:13:15
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次结构输送泵的主要部件有哪些
在建筑行业,目前已经是有很多工程是可以直接使用混凝土机械进行施工的了。而关于这个二次结构输送泵的使用还是很普及的,那么关于这个二次结构输送泵的组成部件是有哪些呢,今天小编就带大家来了解一下。关于这个二次结构输送泵,目前在市面上流通的还是比较火热的,也就造成了很多不同的厂家都是会找专业技术员生产这个二次结构输送泵,每一个厂家的结构泵,都是有不同的地方,但是这个结构泵的主要组成部分还是有相通的,就比如说每台结构泵都是有料斗部位,可以倒入混凝土骨料,还有这个结构泵整体一般都是使用这个高碳钢整体压铸,这样这个结构泵整体才能更加的耐用,不会轻易磨损。还有必备的液压系统和智能系统。同时现在的结构泵都是使用遥控器远程操作,结构泵运行还需要这个变压器控制电压稳定,还有专用的油泵电机配置,这些都是需要的。想要一台结构泵运行的好,质量好,这个结构泵还需要一个密封性能良好的油缸。
