土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构输送泵的主要部件有哪些
二次结构输送泵的主要部件有哪些
发布于:2020-04-15 14:07:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在建筑行业,目前已经是有很多工程是可以直接使用混凝土机械进行施工的了。而关于这个二次结构输送泵的使用还是很普及的,那么关于这个二次结构输送泵的组成部件是有哪些呢,今天小编就带大家来了解一下。
关于这个二次结构输送泵,目前在市面上流通的还是比较火热的,也就造成了很多不同的厂家都是会找专业技术员生产这个二次结构输送泵,每一个厂家的结构泵,都是有不同的地方,但是这个结构泵的主要组成部分还是有相通的,就比如说每台结构泵都是有料斗部位,可以倒入混凝土骨料,还有这个结构泵整体一般都是使用这个高碳钢整体压铸,这样这个结构泵整体才能更加的耐用,不会轻易磨损。还有必备的液压系统和智能系统。同时现在的结构泵都是使用遥控器远程操作,结构泵运行还需要这个变压器控制电压稳定,还有专用的油泵电机配置,这些都是需要的。想要一台结构泵运行的好,质量好,这个结构泵还需要一个密封性能良好的油缸。
基本上上述的都是这个二次结构输送泵主要控制部件,而这个二次结构输送泵的外部还有一些配件也是需要的,比如在结构泵底部需要有万向轮,这样才好挪动这个结构泵。还需要有风冷散热系统持续给机器散热,防止机器一直运行导致过热。关键的是这个结构泵还需要专门的输送混凝土骨料浇筑的输送管,需要和机器紧密连接才可以的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型混凝土泵的部分要求-适当的调整
小型混凝土泵上装的各组成部分,在底盘上的安装位置十分重要,在满足载质量的前提下,上装重心位置要布置合理。否则,应对上装的结构布置或部件参数进行调整,或调整上装相对于底盘的安装位置,以合理分配前后桥轴的载荷,充分发挥小型混凝土泵承载能力。如果上装布置和安装位置不便调整,则要求按超载车桥轴的载荷重新选择底盘。小型混凝土泵底盘动力配置的选型。动力配置和承载底盘形式的选择有着密切的关系,底盘的确定除有承载能力要求外,因动力配置不同而有差异。根据泵送过程中切割环两端面的压力分布规律,调整切割环两端面的受力面积,可以实现S阀在小型混凝土泵送压力环境下预紧力的自适应调整而达到自动密封。
