土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 正确更换中小型实验室超纯水机的滤芯的步骤是什么
发布于:2020-04-14 19:43:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  中小型实验室超纯水机采用全自动控制,系统运行时可设定自动反洗、再生程序;一级反渗透和二级反渗透设有回流管道,中小型实验室超纯水机设有化学清洗装置和消毒装置。
  中小型实验室超纯水机滤芯经过一段时间的使用之后,性能会随着污垢的截留堆积慢慢下降,是必须要定期更换的,这个使用中小型实验室超纯水机的人都会知道,要想保证中小型实验室超纯水机工作的稳定性,那么一定要掌握滤芯更换的方法,正确的拆卸安装,下面就来为大家详细介绍一下超纯水机滤芯正确的更换步骤:
  1、滤芯的更换必须在切断水源和电源的条件下进行。更换过程中通常会有水流出,请预备好水盆以及毛巾等清洁用具,以备换装滤芯后清洁机器。
  2、"O"形密封圈不能损坏或丢失,否则会造成漏水情况发生。同时在旋紧滤壳时应尽量避免使"O"密封圈移位或变形,换装前置三道预处理滤芯步骤:
  (1)关掉进水球阀开关。
  (2)打开反渗透出水龙头,以排清管路中残留水。
  (3)待水不再流出后,用滤壳扳手将装有滤芯的滤壳打开。
  (4)去除旧滤芯并放入同等规格的新滤芯。
  (5)将滤壳上方的黑色"O"型密封圈涂上润滑剂,然后将其放入滤壳中的凹槽内。
  (6)以垂直方式旋紧滤壳,避免使"O"密封圈移位或变形。
  (7)再次检查纯水机各接口处是否漏水。
  相信了解了上述步骤,大家对中小型实验室超纯水机滤芯怎么更换已经有了想要的答案,温馨建议:用户应详细了解中小型实验室超纯水机进水要求,随时关注超纯水机进水情况,出现异常及时调整,以保证系统工艺性能及产水质量。以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
实验室超纯水机的工作原理及优势是什么
  实验室超纯水机工作原理:   实验室超纯水机是自来水经过精密滤芯和活性碳滤芯进行预处理,过滤泥沙等颗粒物和吸附异味等,让自来水变得更加干净,然后再通过反渗透装置进行水质纯化脱盐,超纯水进入储水箱储存起来,其水质可以达到国家三级水标准,同时将反渗透装置中的废水排掉。反渗透纯水通过纯化柱进行深度脱盐处理就得到一级水或者超纯水,最后如果用户有特殊要求,则在实验室超纯水后面加上紫外杀菌或者微滤、超滤等装置,除去水中残余的细菌、微粒、热源等。
