土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 实验室超纯水机的工作原理及优势是什么
实验室超纯水机的工作原理及优势是什么
发布于:2020-04-14 19:42:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  实验室超纯水机工作原理:
  实验室超纯水机是自来水经过精密滤芯和活性碳滤芯进行预处理,过滤泥沙等颗粒物和吸附异味等,让自来水变得更加干净,然后再通过反渗透装置进行水质纯化脱盐,超纯水进入储水箱储存起来,其水质可以达到国家三级水标准,同时将反渗透装置中的废水排掉。反渗透纯水通过纯化柱进行深度脱盐处理就得到一级水或者超纯水,最后如果用户有特殊要求,则在实验室超纯水后面加上紫外杀菌或者微滤、超滤等装置,除去水中残余的细菌、微粒、热源等。
  实验室超纯水机优势特点:
  实验室超纯水机每一支RO膜都经过严格测试,提供稳定优质超纯水,优化运行成本。
  具备RO膜自动清洗功能,延长RO膜使用寿命 ,无需药品清洗及特别维护。
  超纯水机管道内部定时水循环,配合双波长紫外灯,有效抑制管道内细菌的滋生,提高耗材及机器的使用寿命,并保证制水水质。
  水质实时显示,具备定时取水功能,耗材到期自动报警,人性化设计。
  主机自带RO纯水和超纯水取水口。
  独特反渗透水不合格排放设计,提高用于生产超纯水的离子交换柱的工作效率及使用寿命。
  以上为大家介绍的就是实验室超纯水机工作原理及优势特点,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理设备加药装置计量计算(仅供参考)
阻垢剂的加药量(仅供参考) 脱盐水处理系统一级反渗透系统回水率按75%计算,在20-50℃条件下,该水质有较强的结垢倾向,这说明必须加入适量的膜用分散剂,以保证反渗透系统长周期安全稳定运行,延长膜的使用周期。二级反渗透进水为一级反渗透产水,硬度碱度低不需加入阻垢剂。
