PP棉滤芯(聚丙烯熔喷滤芯)?
采用无毒无味的聚丙烯为原料,采用国际通用的渐变径工艺生产,纤维在热粘合过程中形成三维微孔结构,微孔孔径由内向外呈梯度分布,集表面,深层,粗精滤为一体,可截留不同料径的杂质,具有流量大、耐腐蚀、耐高压、低成本等特点。一般用在水处理设备的第一级,用以阻挡水中的铁锈、泥沙、虫卵等大颗粒物质。使用期限为2-6个月
UDF(颗粒活性炭滤芯)?
UDF颗粒活性炭散装滤芯,采用优质椰壳活性炭或媒质活性炭为材料,外壳用食品级ABS塑料,用超声波焊接技术粘合。在水处理中用于吸附水中的有机物、化学农药、余氯、异色异味等,使用期限为3-6个月.
本产品吸附力强,不含对人体有害的可溶性有机物或无机物。此查品广泛用于集团和家用净水器,饮水机及电厂,石油化工等水处理工程中,对饮用水污染严重城市的工厂,宾馆,各类清凉饮料等用水处理效果更佳。
T33(后置活性炭滤芯)
后置活性炭滤芯采用优质椰壳抑菌活性炭为滤材,主要用来改善水的口感,消除异味。使用期限为4-6个月。
中空纤维超滤膜(净水机核心部件)
中空纤维超滤膜是采用聚丙烯材料经过特殊的丝膜工艺加工而成,平均孔径为0.01-0.1微米,可浓缩和分离水中的微粒、胶体、有机物等大分子物质,截留细菌、热源、藻类。具有水通量大、不易堵塞、可反复清洗使用等特点,使用寿命一般为1-2年。
陶瓷滤芯
陶瓷滤芯是采用天然硅藻土烧制而成,其平均孔径仅为0.15微米,是人的头发丝的1/500直径大小,能有效地分离水中的细菌、病毒、重金属等,而且纯天然,不含化学合成材料,对人体无害。可反复刷洗或用砂纸打磨,具有过滤精度高,长寿命等优点。
远红外矿化滤芯
本产品具有远红外发射及抗菌功能,不溶于水,安全无毒,是传统矿化球的换代产品。经过中国计量科学院测试,在波长2-18um的远红外辐射率达92%。研究表明当水经过该材料浸泡作用后,水中原来紊乱的大水分子团将产生断裂,水的极性将重新排列并结合成稳定的小分子团(5-6水分子),水中的溶氧量将大大提高。这种状态的水分子排列整齐、密度高、内聚力强、分子的吸附力小、渗透力强,同时水中将含有对人体有益的各种微量元素,能加快人体吸收,能够改善微循环,有益于身体健康。
麦饭石滤芯
麦饭石就是斑状安山岩或安山斑岩,是安山岩的成份而有明显之斑状组织,主要斑晶矿物有斜长石及次要的镁铁矿物(如辉石、角闪石)。颜色灰色、暗灰色、淡绿色以至灰红色。经由麦饭石岩层过滤的矿泉水,称为麦饭泉。由于麦饭石在中国医药方面被用来治疗止痛、排浓、收伤口,因此有人声称麦饭泉具有预防疾病及防止老化的功能。本草纲目对麦饭石的记载如下:「集解」麦饭石处山溪中有之.其石大小不等,或如拳,或如鹅卵,或如盏或如饼。大略状如握集一团麦饭。有粒点,如豆如米,其色黄白。但于溪间麻石,中寻有此状者即是。「气味」甘、温、无毒。「主治」一切瘫疽发背。根据上述记载,麦饭石是因其外型而得名。中医将其列入药材治病,所含矿物有关。有人亦称它为健康石。
反渗透滤芯
采用美国航天技术,投入大量人力和财力,历经多年的研发而成,目前只有美国、韩国、日本等少数几个国家生产。RO膜孔径为0.0001微米(相当于大肠杆菌大小的1/6000),能截留水中的细菌、病毒、有机物、胶体、农药、重金属及大部分盐类,处理后的水甘甜可口,是目前人类掌握的一切制水技术中技术含量最高的。使用寿命为1-3年。
来源:环保小蜜蜂
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
安装全自动反渗透纯水设备时需要注意的细节是什么?全自动反渗透纯水设备是现在常用的水处理设备之一,为工业的生产带来很多的好处与便利,但是全自动反渗透纯水设备在安装时需要注意的细节有哪些?全自动反渗透纯水设备应尽可能靠近排水处,如果有需要其它水处理设施,应考虑预留安装位置。 不要将全自动反渗透纯水设备安装于自来水入口3米以内的地方,否则水会回流至全自动反渗透纯水设备中,损坏设备。 要将设备置于室温低于1°c和高于49°c的环境中。远离酸性物质和酸气环境。其次全自动反渗透纯水设备管道的连接应该按照纯水设备安装的标准施工按照控制口径连接进、出水管。进、出水管应装有手动阀门,出水管之间应安装旁通阀门,一则便于排出安装焊接过程中的残余物,以免污染树脂;二则方便检修。出水口应安装取样阀,进水管道建议安装y型过滤器。
