土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 安装全自动反渗透纯水设备时需要注意的细节是什么?
发布于:2020-04-14 15:11:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  全自动反渗透纯水设备是现在常用的水处理设备之一,为工业的生产带来很多的好处与便利,但是全自动反渗透纯水设备在安装时需要注意的细节有哪些?全自动反渗透纯水设备应尽可能靠近排水处,如果有需要其它水处理设施,应考虑预留安装位置。
  不要将全自动反渗透纯水设备安装于自来水入口3米以内的地方,否则水会回流至全自动反渗透纯水设备中,损坏设备。
全自动反渗透纯水设备
  要将设备置于室温低于1°c和高于49°c的环境中。远离酸性物质和酸气环境。其次全自动反渗透纯水设备管道的连接应该按照纯水设备安装的标准施工按照控制口径连接进、出水管。进、出水管应装有手动阀门,出水管之间应安装旁通阀门,一则便于排出安装焊接过程中的残余物,以免污染树脂;二则方便检修。出水口应安装取样阀,进水管道建议安装y型过滤器。
  尽量缩短排水管的长度(<6米),并不得安装各类阀门,在安装过程中只可采用聚四氟乙烯胶带密封。排水管与排水道水面之间必须保持空间,以避免产生虹吸现象。各管道之间必须设独立的支架,不允许将管道的重力、应力传给控制阀。
全自动反渗透纯水设备
  全自动反渗透纯水设备的安装要求:
  所有电器连接必须遵守电气施工规范。确认控制器的电器参数与电源一致。有独立的电源插座。
  布水器和中心管的安装用pvc胶将中心管与布水器座粘接在一起。将粘接后的中心管插入树脂罐。将布水器支管拧紧在布水器座上。布水器安装完成后,中心管应垂直立于交换罐中央,然后将高于罐口平面以上的pvc管裁去。
  将树脂罐放在选好的位置。将中心管和下布水器用胶粘接牢固,下布水器朝下将中心管插入全自动反渗透纯水设备树脂罐内,中心管的高度连同下布水器的高度应该和罐口平齐。将多余的部分中心管截掉。注意中心管上口应光滑无毛刺。拿出中心管。树脂加入树脂罐内,不能加满。留出的空间为树脂的反洗空间,高度为树脂层高的40%-60%左右。上布水器套在中芯管上,或先将上布水器固定在控制阀的底部。
  注意不管是将上布水器放在什么位置都应该保证不会掉下来导致树脂逸出。将中芯管插入控制阀的底部,中心管必须穿过里面的o形圈,并抹上不溶于水的润滑剂后旋入阀内,以免破坏密封圈。把上布水器固定在多路阀上。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
表面活性剂废水的危害及处理技术
表面活性剂废水的危害及处理技术
