土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 全自动海水淡化纯水设备中反渗透膜清洗注意事项?
发布于:2020-04-13 15:48:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   现在大家都知道,我国水资源的缺少,给工业生产带来一些问题,而全自动海水淡化纯水设备将苦咸水变为淡水资源满足工业生产用水标准。全自动海水淡化纯水设备膜清洗频率与预处理措施的完善程度是紧密相关的。预处理越完善,清洗间隔越长,反之,预处理越简单,清洗频率越高。尽可能在脱盐率下降显示出来以前采取措施。正规安排的保护性维护清洗不足以保护反渗透系统。譬如,由于预处理设备运行不正常,进水条件在短时间内就会发生变化。
全自动海水淡化纯水设备
   反冲洗对于防止大颗粒对某些型式反渗透膜件的堵塞是有效的。但不是所有的污染都可通过简单的反冲洗就能清除掉,还需要有周期的化学清洗。化学清洗除需增加药剂和人工费用外,还有污染问题,所以也不可过于频繁,每月不应超过1-2次,每次清洗时间约1-2h。
   化学清洗系统通常包括一台化学混合箱和与之相配的泵、混合器、加热器等。化学清洗常是根据运行经验来决定(可以根据每列设备压降读数与运行时间的关系曲线,或是依据产水量、淡水水质和膜的压降等)。
全自动海水淡化纯水设备
   化学清洗所用的药剂和方法,需根据污染源来决定。为了保证效果,在化学清洗前要进行冲洗。冲洗前先降压,再用2-3倍正常流速的进水冲洗膜,靠流体的搅动作用将污物从膜面剥离并冲走。然后针对污染特征,选择清洗液对膜进行化学清洗。为了保护反渗透膜件,液温最好不超过35℃。
   系统若停用5天以上,最好用甲醛冲洗后再投用。如果系统停用两周或更长一些时间,需用0.25%甲醛浸泡,以防微生物在膜中生长。化学药剂最好每周更换一次。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
中小型锅炉软化设备出水不合格,都有什么原因?
   中小型锅炉软化设备是利用强酸性钠离子阳树脂对水质进行软化,树脂使用到周期需要进行还原再生,再生时就要用到工业软水盐。中小型锅炉软化设备都配有吸盐设备,按照使用说明正常使用情况下,出水水质都是非常合格的。由于市面上锅炉软化水设备的价格不一,针对其质量也有差池。 偶尔出现吸盐不顺畅或者无法吸盐的现象,就需要对设备进行关注了,防止设备出水不合格。    针对没有售后的一些商家,为大家总结了下原因:
