中小型锅炉软化设备是利用强酸性钠离子阳树脂对水质进行软化,树脂使用到周期需要进行还原再生,再生时就要用到工业软水盐。中小型锅炉软化设备都配有吸盐设备,按照使用说明正常使用情况下,出水水质都是非常合格的。由于市面上锅炉软化水设备的价格不一,针对其质量也有差池。 偶尔出现吸盐不顺畅或者无法吸盐的现象,就需要对设备进行关注了,防止设备出水不合格。
针对没有售后的一些商家,为大家总结了下原因:
1、检测树脂是否中毒。有的时候树脂因长时间使用、水中重金属含量高等因素致使树脂中毒。轻微中毒可以用盐酸复苏,重度中毒一般就不加以处理,基本上废弃。
2、射流器堵塞。
3、氯化钠纯度不够。这种现象是有的,也就是说你用的食盐是假的,按照说明书对照一下就得以证明。
4、设备进水器过滤网堵塞,或者布水器堵塞。
5、进水压力太低。
6、设备内部控制阀漏水。
7、盐阀漏气或堵塞物堵塞管路,没有及时为设备清除堵塞物。
中小型锅炉软化设备要由专业的安装人员对其进行安装,出现问题要及时与客服沟通,定期让售后进行保修维护,以确保设备正常运行,所以选择有信誉、有售后保障的设备公司很必要。在加上正确合理的使用设备,才能使树脂的变质速度减慢和减少,有效提高锅炉软化水设备的使用寿命,保证出水质量。
水处理
返回版块43.46 万条内容 · 1517 人订阅
软化水设备是如何进行再生操作的?全自动软化水设备主要是依靠软化树脂对原水中的钙镁离子进行有效去除,降低水质硬度,并且可以进行智能化树脂再生,这样就能够保证全自动软化水设备高效稳定的运行。相信很多小伙伴都好奇软化树脂是如何再生的,那么这篇文章就告诉大家软化水设备的再生过程。 全自动反冲洗:经过一段时间后,软化水设备将截留大量来自树脂顶部原水的废水。去除这些废物后,离子交换树脂完全暴露,保证再生效果。反洗过程包括从树脂底部冲入并从顶部流出的水,以便从顶部截取的污垢可以被冲走。这个过程通常需要5-15分钟。
