全自动软化水设备主要是依靠软化树脂对原水中的钙镁离子进行有效去除,降低水质硬度,并且可以进行智能化树脂再生,这样就能够保证全自动软化水设备高效稳定的运行。相信很多小伙伴都好奇软化树脂是如何再生的,那么这篇文章就告诉大家软化水设备的再生过程。
全自动反冲洗:经过一段时间后,软化水设备将截留大量来自树脂顶部原水的废水。去除这些废物后,离子交换树脂完全暴露,保证再生效果。反洗过程包括从树脂底部冲入并从顶部流出的水,以便从顶部截取的污垢可以被冲走。这个过程通常需要5-15分钟。
自动软化水设备吸盐(再生):盐水注入树脂罐工艺,传统设备是用盐水泵注入盐水,自动设备是用专用内置喷射器吸入盐水。在全自动软化水装置的实际运行中,缓慢流过树脂的盐水再生效果优于单独浸泡的盐水树脂再生效果。因此,去离子水设备的再生是通过盐水以较慢的速度流过树脂。这个过程通常需要大约30分钟,实际时间受所用盐量的影响。
自动软化水设备慢冲洗(更换):用盐水流经树脂后,以相同的原水流速缓慢冲洗树脂中的所有盐的过程称为慢冲洗。由于冲洗过程中功能组中钠交换的钙、镁离子较多,根据实践经验,该过程是再生的主要过程,因此许多人都会采用该过程。
全自动软化水设备的快速冲洗:为了彻底冲洗残留的盐,树脂应以接近实际工作的流速用原水冲洗。工艺的之后出水应为符合标准的软水。一般而言,成都软化水设备的快速冲洗过程为5-15分钟。
通过这篇文章详细的介绍,相信大家已经了解软化水设备的再生过程。用户在使用软化水设备时,除了要掌握设备的再生情况,也需要关注软化树脂的情况,如果树脂失去再生的能力,就要及时更换树脂,避免影响全自动软化水设备的正常运行。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
