燃烧烟气中95%以上的NOx为NO,难溶于水,湿法烟气脱硝技术是用水以外的溶解介质,例如酸,特别是硝酸来吸收NO,或先将NO氧化为易溶于水或碱的N2O5和NO2,再进行吸附或吸收。
氧化法采用强氧化剂,如臭氧、双氧水、氯氧化物等,将烟气中的NO氧化为易溶于水或碱的N2O5和NO2,并在后续湿法脱硫中实现脱除。目前广泛研究的液相氧化剂有HNO3、KMnO4、NaClO2、NaClO、H2O2、KBrO3、K2CrO7、Na2CrO4、(NH4)2CrO7等。氧化催化剂有V2O5(酸性溶液中)、活性炭、分子筛等。
氧化法中尤以臭氧法的应用最为广泛,臭氧法氧化生成的N2O5极易溶于水而生成HNO3,并在烟气脱硫的过程中与碱类物质反应生成NaNO3、Mg(NO3)2等无机盐。氧化吸收脱硝存在一些缺点,如吸收过程产生的酸性废液难以处理、对设备要求高等。
烟气中NOx主要以NO的形式存在,而NO又基本不溶于水,无法进入到液相介质中。为此,湿式络合吸收法的原理是利用一些金属螯合物,如Fe(E)·EDTA、Fe(NTA)、Fe(II)-EDTA、Fe(II)-EDTA-Na2SO3以及FeSO4等与溶解的NOx,特别是NO迅速反应形成络合物,络合物加热释放出NO,从而使NO富集回收或进一步做还原或氧化处理。络合吸收法NOx脱除率较高。但螯合物的循环利用比较困难,在反应中螯合物会有损失,吸收液易失活,再生困难,利用率低,废液处理复杂,运行费用很高。
酸吸收法脱硝是用酸类物质,如硝酸对烟气中的NOx进行吸收,这是因为NOx在酸中的溶解度远高于在水中的溶解度。NOx可充分地被浓硫酸吸收,利用此性质,可以把NO和NO2吸收到浓硫酸中,制成亚硝酸硫酸(NOHSO4)并回收。酸吸收法的脱硝效率受吸收温度和压力等因素影响,技术上存在耗能高、吸收过程中对酸的循环量要求很大等问题。
碱吸收法脱硝是用一些碱性溶液作为吸收剂,例如NaOH、KOH和NH3·H2O溶液等。碱吸收法脱硝工艺比较简单,同时可回收脱硝产物(亚硝酸盐和硝酸盐等),但也存在着脱硝效率不高、对烟气中NOx的浓度有限制等缺点。
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
二流体脱销喷枪的应用特性水泥厂脱硝喷枪的应用水泥厂干法水泥生产线回转窑炉脱硝工艺需要用到大量的脱硝喷枪。 氨水喷枪适用于各种水泥厂电厂脱硝,雾化精细均匀,使用寿命长,氨水喷枪无需冷却风,外部有高温保护装置,使用寿命长,脱硝效果好。脱硝系统燃烧烟气中去除氮氧化物的过程,防止环境污染的重要性,已作为世界范围的问题而被尖锐地提了出来。世界上比较主流的工艺分为:SCR和SNCR。脱硝喷枪按外形可分为:转角喷枪和直线型喷枪,以下是转角喷枪和直线型喷枪的选择事项:转角喷枪(用于事故喷淋降温、脱硫脱硝以及其他除尘等特定工况)参数确定1、转动角度确认(0-90°)2、材质确定,310S、316L、2205、哈氏合金等(根据实际使用工况确定喷枪材质)3、喷枪喷射在有效工作范围内覆盖直径(根据覆盖直径等,我司技术确定喷射角度)4、流量参数,气压及液压选择(1-3bar),流量选择(1-15L/min)。脱硝系统SCR和SNCR这两种工艺除了由于SCR使用催化剂导致反应温度比SNCR低外,其他并无太大区别,但如果从建设成本和运行成本两个角度来看,SCR的投入至少是SNCR投入的数倍,甚至10倍不止。5、有效使用长度,法兰可移动式,确定有效的工作长度范围,或者根据现场工况由工程师确定!6、安装方式选择,法兰连接(由于转角喷枪转角长度较大,固选择法兰连接,法兰内径需大于喷枪转角长度,由工程师确定法兰大小)7、喷枪管径大小,软管尺寸及连接方式(喷枪管径大小根据液体参数确定)水泥工业窑炉排放的主要是NOx等废弃物,NOX化物排放到空气中直接对大气造成一次性污染,破坏臭氧层,在光化学作用下形成酸雨危害。酸雨直接影响土壤质量和危害动植物生存,所以要将这些有害气体进行处理才能排放到空气中。水泥工业耗能量巨大,产出也巨大,是工业支柱产业。这就需要大量的脱硝喷枪等喷雾系统喷雾还原剂将其还原。水泥厂脱硝喷枪跟其他脱硝工艺一样,是启动整个脱硝系统,依靠脱硝喷枪将氨水或者尿素等还原剂喷射到锅炉与有害气体进行充分反映,达到最大脱硝效率。这就对脱硝喷枪有一个要求,喷雾颗粒必须细小均匀。下面我们来主要讲一下脱硝喷枪的设计构造;现代脱硝喷枪都采用后混式和可拆卸式枪头设计风格。脱硝喷枪喷雾形式为扇形喷雾、实心圆锥形喷雾(30度、60度、90度),空心锥形喷雾。脱硝喷枪喷雾颗粒度最小可达20微米左右,雾化效果良好。脱硝喷枪带冷却风管和保护套,能够很好的延长脱硝喷枪的使用寿命。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,值得一看
