水泥厂脱硝喷枪的应用水泥厂干法水泥生产线回转窑炉脱硝工艺需要用到大量的脱硝喷枪。
氨水喷枪适用于各种水泥厂电厂脱硝,雾化精细均匀,使用寿命长,氨水喷枪无需冷却风,外部有高温保护装置,使用寿命长,脱硝效果好。脱硝系统燃烧烟气中去除氮氧化物的过程,防止环境污染的重要性,已作为世界范围的问题而被尖锐地提了出来。世界上比较主流的工艺分为:SCR和SNCR。脱硝喷枪按外形可分为:转角喷枪和直线型喷枪,以下是转角喷枪和直线型喷枪的选择事项:转角喷枪(用于事故喷淋降温、脱硫脱硝以及其他除尘等特定工况)参数确定1、转动角度确认(0-90°)2、材质确定,310S、316L、2205、哈氏合金等(根据实际使用工况确定喷枪材质)3、喷枪喷射在有效工作范围内覆盖直径(根据覆盖直径等,我司技术确定喷射角度)4、流量参数,气压及液压选择(1-3bar),流量选择(1-15L/min)。脱硝系统SCR和SNCR这两种工艺除了由于SCR使用催化剂导致反应温度比SNCR低外,其他并无太大区别,但如果从建设成本和运行成本两个角度来看,SCR的投入至少是SNCR投入的数倍,甚至10倍不止。5、有效使用长度,法兰可移动式,确定有效的工作长度范围,或者根据现场工况由工程师确定!6、安装方式选择,法兰连接(由于转角喷枪转角长度较大,固选择法兰连接,法兰内径需大于喷枪转角长度,由工程师确定法兰大小)7、喷枪管径大小,软管尺寸及连接方式(喷枪管径大小根据液体参数确定)水泥工业窑炉排放的主要是NOx等废弃物,NOX化物排放到空气中直接对大气造成一次性污染,破坏臭氧层,在光化学作用下形成酸雨危害。酸雨直接影响土壤质量和危害动植物生存,所以要将这些有害气体进行处理才能排放到空气中。水泥工业耗能量巨大,产出也巨大,是工业支柱产业。这就需要大量的脱硝喷枪等喷雾系统喷雾还原剂将其还原。水泥厂脱硝喷枪跟其他脱硝工艺一样,是启动整个脱硝系统,依靠脱硝喷枪将氨水或者尿素等还原剂喷射到锅炉与有害气体进行充分反映,达到最大脱硝效率。这就对脱硝喷枪有一个要求,喷雾颗粒必须细小均匀。下面我们来主要讲一下脱硝喷枪的设计构造;现代脱硝喷枪都采用后混式和可拆卸式枪头设计风格。脱硝喷枪喷雾形式为扇形喷雾、实心圆锥形喷雾(30度、60度、90度),空心锥形喷雾。脱硝喷枪喷雾颗粒度最小可达20微米左右,雾化效果良好。脱硝喷枪带冷却风管和保护套,能够很好的延长脱硝喷枪的使用寿命。
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳先看看再说,谢谢分享
