土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 氨水喷枪选择与应用
氨水喷枪选择与应用
发布于:2020-04-11 16:44:11 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
氨水喷枪选择与应用
(1)氨水喷枪材质因为SNCR脱硝喷枪的工作温度比较高(烟气温度在850℃-1100℃0,并且烟气流速也快,烟气中夹带大量的粉尘,对于喷枪的磨损十分凶猛,因而喷枪需求:耐高温、耐磨损、耐腐蚀,喷枪关键部位如喷枪杆选用不锈钢310S或许C-276哈氏合金,此种资料可在不高于1200℃环境下坚持高强度、抗腐蚀以及高度耐磨,可以坚持喷氨区域持续均衡。
(2)氨水喷枪喷雾与烟气的混合均匀程度
SNCR脱硝喷枪喷雾视点从10°-150°不等,小视点的喷枪穿透能力强,大视点的喷枪覆盖面积大,喷枪长度、伸入炉内喷发点深度也有所不同。选用多种不同视点、不同方位的喷枪通过CFD流场模仿分析结合现场丈量状况到达较佳设计,可到达较高的脱硝效率。
(3)氨水喷枪喷枪的使用寿命及保护SNCR脱硝喷枪喷嘴作业在典当环境下,水压气压都不超越0.6Mpa,所以对喷嘴的磨损很小,喷枪外带保护套管,喷嘴彻底置于保护套管内,避免高温,高粉尘及高流速烟气对喷枪喷嘴的磨损。氨水喷枪能用于冷却,也可以用于除尘。火力发电厂、水泥厂、耐火材料加工厂及燃煤锅炉等在生产运行过程中会产生大量的烟尘和废气,针对其对环境的污染,国内外出现了袋式除尘、 静电除尘、 机械除尘、 空气过滤以及湿法喷雾除尘等技术。
(4)氨水喷枪调理才能SNCR脱硝喷枪具有弹性调理才能,当现场工况与设计有少量的出入时,可对喷枪方位做出部分调理,以确保脱硝的功率。一起,喷枪若一段时间不适用,能够退出炉内,以延长喷枪的运用寿命。(5)氨水喷枪雾化颗粒粒径和流量SNCR脱硝喷枪的雾化颗粒不像烟气冷却相同,越细越好,而应该是颗粒适中才行。颗粒太细,则穿透性太差,下降脱硝功率,颗粒太粗,则颗粒的整体外表面积太小,也下降脱硝的功率,而且太大的颗粒,由于烟气流速较快,会导致喷雾颗粒不能短时间内气化彻底,有时会发生滴液,导致炉膛爆管。喷枪流量可从3-250千克/小时挑选,喷雾形状有实心锥和扇形。
(5)氨水喷枪确定喷枪方位决议锅炉内部的气体温度运用尿素溶液的尽量把方位定在950±50的温度规模内,运用氨水溶液的,尽量定在900±50度的规模,避开火焰处,一般有必要确保有0.5秒以上的反应时间,混合度比较要好,喷枪的方位挑选是否适宜,直接决议了SNCR脱硝功率的凹凸。脱硝系统燃烧烟气中去除氮氧化物的过程,防止环境污染的重要性,已作为世界范围的问题而被尖锐地提了出来。世界上比较主流的工艺分为:SCR和SNCR。脱硝喷枪使用时需要将具有腐蚀性的还原剂喷入到锅炉炉膛中850℃-1050℃的区域内,因此需要采用耐腐蚀、耐高温的材质。喷枪方位的挑选是整个SNCR体系要害的当地,喷枪装置应稍向下倾斜,且有必要伸入必定安全距离。选择合适的氨水喷枪位置,主要通过两种途径来实现:
①CFD流场模拟,来确定较佳喷枪喷射点;
②通过安装温度传感器测试炉内温度分布,来确定喷枪喷射位置。
(6)氨水喷枪的安装连接方式 SNCR脱硝喷枪有法兰固定连接、快速接头固定连接和螺纹固定连接几种连接方式可供选择 氨水脱硝喷枪广泛用于火电锅炉、水泥、垃圾焚烧等行业的烟气脱硝。
河北湛流指导。
  • 留心赶月
    留心赶月 沙发
    脱硝经历这么多年,这些知识已经被广大环保厂家熟知
    2020-04-22 16:07:22
    yj蓝天 板凳
    学习啦,谢谢分享!
    2020-04-15 07:41:15
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
声波吹灰器出声方式及效果介绍
声波吹灰器将空气压强为动能转换为声能,并且将能量传给灰尘,让灰尘产生振动。导致灰尘位移。用这个原理来清理灰尘,但是声波吹灰器有不同的发声方式有不同的效果。小编来给大家介绍一下。 旋笛式:国内研制较早的一种,音频可调,但因其结构较复杂又配有电机,所以故障较多,稳定性差。 哈特曼哨式:因为直径安装在积灰空间(如烟道)中,时刻受烟气的高温腐蚀和磨损,使用寿命较短;喷口易堵塞,又因使用音频较高声能衰减快,作用半径小,所以同等情况安装台数多。
