土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 声波吹灰器出声方式及效果介绍
声波吹灰器出声方式及效果介绍
发布于:2020-04-11 09:16:11 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
声波吹灰器将空气压强为动能转换为声能,并且将能量传给灰尘,让灰尘产生振动。导致灰尘位移。用这个原理来清理灰尘,但是声波吹灰器有不同的发声方式有不同的效果。小编来给大家介绍一下。
声波吹灰器的出声方式及其效果介绍
旋笛式:国内研制较早的一种,音频可调,但因其结构较复杂又配有电机,所以故障较多,稳定性差。
哈特曼哨式:因为直径安装在积灰空间(如烟道)中,时刻受烟气的高温腐蚀和磨损,使用寿命较短;喷口易堵塞,又因使用音频较高声能衰减快,作用半径小,所以同等情况安装台数多。
声波吹灰器具有气源、过滤器、减压阀、电磁阀、电控单元、声能器、谐振简和电除尘器以及灰逗组成,核心是声能器,能够发出低频、高能声波。那么,声波吹灰器有哪些效果呢?
当声波吹灰器正常工作后,电除尘器运行正常,排烟稳定,电场电流稳定。低频声波,波长,振幅大,衰减慢(不易被吸收)。低频声波辐射角度呈球形,360度,即全方位。可在固体、液体、气体中传播。如同光,可反射、折射,还象电磁波可以绕射,低频反射和绕射能力强,这些都是声波的物理特性。清灰的声波是选低频的,见低频具有一定强度的声波,引如有积灰结渣的空间(如锅炉烟道、热交换器,电除尘器、布袋除尘),声波对灰、渣起着“声致疲劳”的作用,即由于声波震荡的反复作用,施加于灰、渣以拉压循环变化,当达到一定的循环应力次数时,灰渣的结合因疲劳而被破坏。同时,由于声波的反射、透射和绕射作用。
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
VOCs吸附树脂应用介绍
挥发性有机化合物简称VOC,一般作为溶剂使用后挥发到大气中,一般应用于 1.常用于低含量或者有回收价值的废气,可一次性达标排放。 2.稳定性较好,允许风量和含量有较大范围的波动。 3.工艺简单,运行成本较低,安全系数较高。 4.组分单一或同族、风量小、浓度适中的废气。 5.氯代烃(二氯甲烷、氯仿、二氯乙烷、氯苯、四氯乙烯 二硫化碳、硫醚、硫醇等高难度废气 VOC的回收技术主要有冷凝法、吸附法、吸收法和膜分离法,吸附法、吸收法和膜分离法主要通过选择性吸附和吸收剂、选择性膜渗透来分离回收废气中的有机溶剂。
