继 AutoCAD、Navisworks、Inventor 相继推出 2021 版本之后,万众瞩目的 Revit 2021 版本也终于在千呼万唤声中隆重登场,与诸位 BIM 小伙伴们相见了。
与之前一样,2021 版本的 Revit 仍然从创建、优化和连接方面为建筑、结构、机电三个专业进行了全面更新,目测新增和加强功能总数约为四十个左右。
接下来我们就来看一下其中的一些主要更新功能:
1、衍生式设计
这是本次 2021 版本中的一个非常重要的更新内容!!!通过衍生式设计功能进行生成设计研究。从样本研究中生成结果,或者使用 Dynamo 创建自己的结果。然后生成设计备选方案,并以根据目标和约束来快速探索解决方案。同时,利用自动化的强大功能加快迭代速度,并做出更加明智的设计决策。
2、实时逼真的视图
Revit 2021 版本中增强了真实视图的功能,使用更好,更轻松和更快的逼真的视图来直接进行实时工作。真实视图已通过更好的图形和更快的导航得到增强。Revit 改进了“自动曝光”,并且边在“图形显示选项”中处于启用状态时会显示。
3、电气回路命名
Revit 2021 中的电气工作流程通过灵活的电路命名方案更适合全球要求。为了更好地支持美国以外的回路标识约定,可以在“电气设置”对话框中定义回路命名方案。使用配电盘的“回路命名”实例参数来选择一个方案。
4、自定义工作空间
在 Revit 2021 版本中可以轻松地根据用户的工作习惯和要求来调整工作空间。用户可以创建配置,使 Revit 可以提供针对用户的工作规程和工作角色来量身定制自己的工作空间建议。
5、倾斜墙
在 Revit 2021 版本中可以直观地创建和编辑倾斜的墙,并立即处理倾斜的门,窗和其他壁托管的几何图形。用户通过 Revit 2021 创建倾斜墙或修改墙时,可使用“横截面”参数使其倾斜。然后,使用“与垂直方向的角度”参数指定其角度(从 -90 度到 90 度,其中零度表示垂直)。
6、PDF 和图像链接及卸载
在 2021 版本中,Revit 可以将 PDF 或图像文件从本地或云存储链接到 Revit 中。用户可以将 PDF 或图像文件链接到本地或云存储位置的二维视图,并保持视觉逼真度、性能和功能。在创建建筑信息模型时,此功能可以高效地将 BIM 流程外部的其他人共享的二维文档用于参照。
7、在欧洲数据中心上托管云数据
现在,Revit 2021 版本可以支持在欧洲数据中心上托管 Revit 云的工作共享和非工作共享模型。这适用于工作共享云模型(使用 Revit Cloud Worksharing)和非工作共享云模型(使用 Cloud Models for Revit)。用户可以将云模型托管在欧洲的数据中心上。但这对中国用户而言,意义不大,除非有项目与欧洲的企业进行合作之时。
8、图纸视图上明细表中的斑马纹
通过工作表视图上的行条纹可以更轻松地阅读计划。用户在图纸视图上使用宽明细表时,可以将各行设置为以对比色显示,以便更易于在明细表中跟踪行。在“明细表属性”对话框的“外观”选项卡中启用此功能后,即可为交替行选择自定义颜色。也可以在模板中设置“斑马纹”。
9、用于连接桥梁工作流的桥梁类别
这可是 2021 版本中的又一重大更新!!为了更好的支持基础设施行业,Revit 硬是在族类别——这个用户不可触碰的“禁区”中,增加了包括:桥面、桥台、桥墩、桥架等在内的好几个新增的类别。
Revit 2021 通过 InfraWorks 支持桥梁和土木结构工作流程,包括用于建模和文档编制的扩展桥梁类别。在 2021 版本的 Revit 软件中,其内置类别已扩展,用以更好地支持 Revit 中的桥梁设计。此功能支持 Autodesk InfraWorks 和 Revit 的土木结构工作流。其中包括:已添加新的基础结构类别过滤器规程和在基础结构过滤器中,提供的 26 个模型类别和 20 个注释类别。这些类别支持可见性/图形替换、对象样式、明细表和标记。
10、Dynamo 2.5 集成
Dynamo Revit 2.5 作为内部附加模块自动与 Revit 2021 版本一起安装。但更新 Revit 并不会影响与旧的 Revit 版本一起安装的 Dynamo 版本。
11、钢筋建模增强
Revit 2021 版本针对钢筋形状、连接器连接和螺纹钢端部处理等方面做了一系列加强和改进。
12、集成的预制自动化
结构化预制扩展现在是 Revit 的自带功能,Revit 2021 安装时提供了预制工具。以前的 Structural Precast Extension for Revit 现已集成到 Revit 中,并且 “钢” 选项卡旁边有一个专用的 “预制” 功能区选项卡。预制功能随原生 Revit 安装提供,从而简化其展开并使它们在 Revit 支持的所有语言中可用。
13、集成的钢结构连接节点
Revit 2021 现在提供了用于放置钢连接的 Dynamo 节点。从 Revit 2021 开始,专用于放置钢连接的钢连接节点随 Revit 安装一起提供,作为 Dynamo for Revit 的一部分。已预安装所有节点、自定义节点和样例脚本,并且 “Autodesk Steel Connections 2020” 软件包提供的所有功能均可用(无需另外设置),从而在 Dynamo for Revit 中加快展开并快速提供集成体验。不再需要使用 “软件包管理器” 手动下载软件包。
14、钢结构模型制作工具增强
使用钢加强筋和板增强了创建,编辑,查看和捕捉命令行为的功能。通过编辑螺栓图案和轮廓切割形状等相关功能,可以编辑现有钢图元轮廓切割或螺栓图案(包括螺栓、锚固件、孔和剪力钉图案)的形状和大小。
15、综合结构分析结果
结构分析结果的存储和浏览现在安装 Revit 2021 时将会自动集成在其中。作为集成的结构分析存储和探索功能,以前称为“附加模块”,现在已集成到 Revit 中的“分析”功能区选项卡中。这些功能随原生 Revit 安装提供,从而无需另外安装之前版本中所需的扩展。
16、电气设计
对单相(中性线)配电盘的新支持,以及对配电盘电路的改进。为了更好地支持美国以外常见的配电系统,Revit 2021 新增支持了单相双线 L-N 配电盘功能。
17、MEP 工作共享
改进的工作共享可在利益相关者之间提供更好的协作并提供更一致的体验。作为新增的工作共享和 MEP 图元功能,对 MEP 图元使用工作共享已得到改进,可提供更一致的体验并使利益相关方之间能够更好地协作。
18、P&ID Modeler for BIM 360 Docs
适用于 Revit 的 P&ID Modeler 现在可以连接到 BIM 360 Docs。现在,Revit 在与使用 Plant 3D 的用户协作时会参照存储在 BIM 360 Docs 中的 P&ID 图形。
19、链接文件的坐标可见
为了更加轻松地协调链接文件,Revit 2021 版本可以在主体模型中查看链接模型的测量点、项目基点和内部原点。
20、增强与 Inventor 之间的 BIM 互操作性
Revit 2021 版本进一步加强了与 Inventor 之间的 BIM 互操作性,增强了后续向加工制造与深化设计方面的工作流扩展性。
加入学习交流社群,学习更多免费直播课程
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2021注册机免费下载Revit2021注册机是专门针对的Autodesk Revit 2021软件打造的一款离线注册激活工具,用户可以通过卸载AdskLicensingv10版本,安装AdskLicensingv9版本,再搭配上序列号和密钥使用,生成相应的激活码,可以完美破解激活软件,让用户完全免费使用,其详细的安装教程可参考下文,送给有需要的朋友免费下载收藏。Autodesk Revit 2021是一款功能齐全的三维建筑信息模型建模软件,全新的Revit 2021拥有许多新功能,例如:新增自定义工作区,用户可以创建一个用户配置文件,以允许 Revit提供适合您的工作纪律和工作角色的工作区建议;添加了美国测量英尺单位类型,现在可以选择美国测量英尺作为长度单位;改进了电气设计工作流程,帮助设计人员创建更好的系统数字模型以支持分析;扩展了Revit内置类别,以更好地支持Revit中的桥梁设计,是广大建造师必不可少的制图神器。
