土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit2021注册机免费下载
Revit2021注册机免费下载
发布于:2020-04-10 16:46:10 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit2021注册机是专门针对的Autodesk Revit 2021软件打造的一款离线注册激活工具,用户可以通过卸载AdskLicensingv10版本,安装AdskLicensingv9版本,再搭配上序列号和密钥使用,生成相应的激活码,可以完美破解激活软件,让用户完全免费使用,其详细的安装教程可参考下文,送给有需要的朋友免费下载收藏。Autodesk Revit 2021是一款功能齐全的三维建筑信息模型建模软件,全新的Revit 2021拥有许多新功能,例如:新增自定义工作区,用户可以创建一个用户配置文件,以允许 Revit提供适合您的工作纪律和工作角色的工作区建议;添加了美国测量英尺单位类型,现在可以选择美国测量英尺作为长度单位;改进了电气设计工作流程,帮助设计人员创建更好的系统数字模型以支持分析;扩展了Revit内置类别,以更好地支持Revit中的桥梁设计,是广大建造师必不可少的制图神器。
使用教程
1、本站下载解压,获得Autodesk Revit 2021安装包和破解补丁;
2、双击Revit_2021_G1_Win_64bit_dlm_001_006.sfx.exe开始安装,选择简体中文;
3、选择安装路径,默认即可,按照提示完成安装即可;
4、打开路径C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing,点击uninstall.exe把v10版本卸载,重启电脑;
5、点击AdskLicensing-installer.exe安装v9版本AdskLicensing;
6、断开互联网,运行Revit 2021,点击输入序列号;
7、30天的试用期,点击激活按纽开始revit2021软件;
8、输入revit2020序列号【666-69696969】和密钥【829M1】,点击下一步继续;
9、选择第二项“request an activation code......”点击下一步继续;
10、复制申请号,再点击close重开软件;
11、重新进入注册界面,选择“我具有autodesk提供的激活码”显示如下:
12、这时以管理员身份运行软件包中的“xf-adesk20_v2.exe”文件打开revit2021注册机,首先一定要先点击patch,弹出“successfully patched”才能进行下一步;
13、这里将申请号复制到注册机request中,再点击generate得到激活码,再将激活码复制到软件注册框中,点击下一步即可激活;
14、至此,Autodesk Revit 2021 64位中文破解版安装完成,打开即可免费使用。
免费直播交流社群已经开启通道了,想进群添加小编,备注“直播”
注册机下载:
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2021正式发布,新功能抢先看
自定义工作区:创建一个用户配置文件,以允许 Revit提供适合您的工作纪律和工作角色的工作区建议。 斜墙:您可以在Revit中创建斜墙 。创建或修改墙时,请使用“横断面”参数使其倾斜。然后使用“垂直角 度”参数来指定其从-90到 90度的角度,其中零度是垂直的。 Revit生成设计:生成设计替代方案,以根据您的目标和约束条件快速探索解决方案。利用自动化的功能更快地进行迭代,并做出更明智的设计决策。使用提供的示例或在 Dynamo中进行自定义 。请参见 Revit 生成设计。
