土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 小型垃圾渗滤液处理设备的清洗方法
小型垃圾渗滤液处理设备的清洗方法
发布于:2020-04-10 15:11:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  垃圾渗滤液中的 COD、BOD、氨氮以及重金属离子,有机物浓度、色度较高,水质非常复杂,且对生物处理具有较强的抑制作用,因此,渗滤液处理工艺的选择应结合当地实际情况,充分熟悉渗滤液特性,坚持选择适应性强,运行稳定等基本要求。我们可采用小型垃圾渗滤液处理设备来解决问题。今天,小编就给大家介绍下小型垃圾渗滤液处理设备的清洗方法。
  1、系统冲洗:
  每次系统关闭时,对膜组进行冲洗。当需要在正常启动状态下停止时,刷新模式后通常是关机模式。当系统失败时,系统自动停止,并执行冲洗过程。冲洗的主要目的是防止渗滤液中的污染物沉积在膜包表面。有两种冲洗方法,一种是用渗滤液冲洗,另一种是用水冲洗。两种冲洗时间均可在操作界面上设置,一般为2-5分钟。
  2、化学清洗:
  为了保持膜包的性能,膜组应定期进行化学清洗。清洗剂分为酸性清洗剂和碱性清洗剂两种。碱性清洗剂的主要作用是去除有机物的污染。酸性清洗剂的主要作用是去除无机污染。操作人员需要定期向罐内添加清洗剂,以设定清洗执行时间。系统可在需要清洗时自动执行。
  上述就是小型垃圾渗滤液处理设备的清洗方法,希望对大家有所帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一体化软化水设备不合格的原因是什么?
   在国内很多地方,在工业生产和锅炉的工作效果非常的温度,一般只要一体化软化水设备自身没有故障是不会出现问题的,所以大家不用担心一体化软化水设备处理的水不合格。但是当一体化软化水设备处理的水出现不合格的情况的时候大家就需要引起重视了,比如宏森环保软化水设备厂家讲述的下面这种情况:    一体化软化水设备是一种用于锅炉结垢、去除原水中钙、镁离子的原水预处理装置和引起锅炉结垢的原材料。取样口检测软水设备是合格的,但软水罐的水硬度过大,造成这种现象的原因是:设置再生周期过大,或由于测量造成的仪表故障,当再生树脂不能再生时,把多余的水倒进软水罐里。
