在国内很多地方,在工业生产和锅炉的工作效果非常的温度,一般只要一体化软化水设备自身没有故障是不会出现问题的,所以大家不用担心一体化软化水设备处理的水不合格。但是当一体化软化水设备处理的水出现不合格的情况的时候大家就需要引起重视了,比如宏森环保软化水设备厂家讲述的下面这种情况:
一体化软化水设备是一种用于锅炉结垢、去除原水中钙、镁离子的原水预处理装置和引起锅炉结垢的原材料。取样口检测软水设备是合格的,但软水罐的水硬度过大,造成这种现象的原因是:设置再生周期过大,或由于测量造成的仪表故障,当再生树脂不能再生时,把多余的水倒进软水罐里。
一、洗涤时间短
洗涤时间短,使洗涤时应洗掉的废盐水部分地被送到软水罐。供水和水压不稳定,盐箱水太少,盐太少,洗不充分,其中任何一个都会造成过多的水硬度,影响软水箱的水质。
二、操作不当
当盐箱中的盐很小时,没能细心观察导致不能及时加入,从而再生效果就会差,在再生过程中关闭供水阀的操作不当。
任何一个以上的错误都会在短时间内导致大量的注水软水罐。在合格的一体化软化水设备需要长时间稀释后,可以对软水箱中的水进行重新要求。
上面宏森环保软化水设备厂家讲述的这些就是在使用一体化软化水设备的时候可能会造成水处理不合格这种现象出现的原因,大家应该知道要怎样应对吧。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理设备DTRO膜损伤的主要原因作为垃圾渗滤液处理设备核心元件的DTRO膜,出现了性能变化会直接影响整个工程运行效果,为了能够让大家出现问题快速解决,小编通过工程经验总结了一些造成DTRO膜损伤的原因供大家进行参考。垃圾渗滤液处理设备的DTRO膜损伤情况多发生于DTRO膜柱下部,常见原因为: 1、盐含量较低的情况,压力过大,造成产水流量过大,产生产水背压情况,DTRO膜片与导流盘上的凸点接触发生破损。 2、突发的断电故障,造成系统急停,压力骤降发生膜片破损。
