土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 浅谈电子厂实验室装修设计
浅谈电子厂实验室装修设计
发布于:2020-04-09 11:34:09 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
  电子厂实验室装修主要涉及到半导体、精确仪器、微电子、光学技术、医药、生物化学、食品制造等方面的领域,而电子厂实验室装修不得不提到净化级别的,不同级别的净化车间很大程度上影响到电子产品制作的质量。
  一、电子厂实验室装修包括的功能区
  1.洁净生产区
  2.办公区
  3.洁净辅助间(包括人员净化用房、物料净化用室和部分生活用室等)
  二、电子实验室通用结构材料
  1.送回风管道用热渡锌板制成,贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板。
  2.高效送风口用不锈钢框架,美观清洁,冲孔网板用烤漆铝板,不生锈不粘尘,宜清洁。
  3.地面可采用环氧自流坪地坪或高级耐磨塑料地板,有防静电要求的,可选用防静电型。
  4.净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造,其特点为美观、刚性强。圆弧墙 角、门、窗框等一般采用专用氧化铝型材制造。
  三、电子实验室净化空调方案
  方案一:传统的净化空调设计方案。组合式空气处理机组里含有各种功能段,如初效过滤段、混合段、表冷段、中效过滤段、二次回风段(或中间段)加湿段、加热段、风机段等。其中冷源主要由冷水机组提供。
  方案二:方案二是比较简单的洁净空调设计方案。不仅可以大大地缩小机房的面积,还可以让水冷柜机根据具体的情况布置在较小的净化车间内或机房内,同时还可以将增压风柜布置于机房内或吊在机房内或在夹层内。
  方案三:主要用于对室内温湿度精度要求不高的无尘车间,是最简易的空调方案。可直接将分体空调柜机布置于车间内,并用彩钢围护起来,在柜机回风口处再在彩钢板上开回风口(带初效过滤网);风机过滤单元FFU均匀布置于吊顶天花。
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2020-04-10 16:10:10
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
化学实验室通风该如何设计?
  化学实验室内有很多精密仪器以及繁多种类的药品,有些是易燃易爆的,有些有强烈的腐蚀性,还有些容易挥发。在进行化学实验的时候,经常会产生无毒或有毒的气体,这个时候就不得不聊到通风问题了,在一个实验室内,通风该如何设计?通风材料该如何选择?   通风系统型式的选择   化学实验室内一般都设有通风柜,用来做一些危害性比较大的实验(包括散发有害的有机和无机气体的实验),所以敞开的实验台上是否还要设局部排风系统,应根据具体情况而定,对于经常做大量散发危害性气体实验的实验台,可以设置局部排风系统,如果是偶尔做危害性较大的实验,那么可以在通风柜中操作这些实验,这样就可省去实验台上的局部排风系统。若实验台上未设置局部排风系统,则实验室应该设置全面排风系统或者吊扇进行通风换气,二者没必要同时设置。
