土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 化学实验室通风该如何设计?
化学实验室通风该如何设计?
发布于:2020-04-08 16:32:08 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
  化学实验室内有很多精密仪器以及繁多种类的药品,有些是易燃易爆的,有些有强烈的腐蚀性,还有些容易挥发。在进行化学实验的时候,经常会产生无毒或有毒的气体,这个时候就不得不聊到通风问题了,在一个实验室内,通风该如何设计?通风材料该如何选择?
  通风系统型式的选择
  化学实验室内一般都设有通风柜,用来做一些危害性比较大的实验(包括散发有害的有机和无机气体的实验),所以敞开的实验台上是否还要设局部排风系统,应根据具体情况而定,对于经常做大量散发危害性气体实验的实验台,可以设置局部排风系统,如果是偶尔做危害性较大的实验,那么可以在通风柜中操作这些实验,这样就可省去实验台上的局部排风系统。若实验台上未设置局部排风系统,则实验室应该设置全面排风系统或者吊扇进行通风换气,二者没必要同时设置。
  局部排风系统有两种类型,第一种是上排风,既在实验台上设置局部排风罩;第二种是下排风,即排风管从下一层吊顶穿过楼板,接实验台上的“万向”排风罩。上排风系统的排风罩要覆盖整个实验台面,下排风系统中的小排风罩只需覆盖实验台上做实验处的小局部空间,所以上排风系统的风量要大于下排风系统的风量,而且如果在下排风系统上接排风罩处的支管上设置调节阀,则可根据实验台上此处是否需要做实验决定是否开启此处的排风罩,这样可以做成变风量系统,以节能。
  另外,如果排除潮湿气体时,上排风系统的排风罩的裙边内应设置檐沟;对于下排风系统,则应考虑在系统的最低处设置排液管,或在风管的最低处设排液口,以便定期清理。
  总之,对于实验室的通风空调系统究竟应该采用什么型式,应该根据具体情况作技术经济比较,进行合理设计,在满足使用功能的前提下最大程度的实现节能运行。
  通风系统材料选择
  化学实验室的排风具有一定的腐蚀性,所以通风系统各部件采用的材料应具有防腐性,或进行防腐蚀处理。
  风管材料一般应该选用防腐材料制作,比如无机玻璃钢、硬聚氯乙烯等。
  风机的防腐可选用玻璃钢风机,或是普通材料的风机内喷涂环氧树脂。目前的玻璃钢风机一般都是离心式风机,柜式、混流和轴流式风机还不能采用玻璃钢制作。但是离心风机一般占用空间较大,其噪声也不如柜式风机噪声低,因此,可以根据不同实验室排出的气体的腐蚀程度,确定选用什么风机形式。一般可以采用以下原则:
  1)通风柜排风系统:其排风机一般应选择玻璃钢离心风机。
  2)其他排风系统:排出腐蚀性较强气体的风机,一般应选择玻璃钢离心风机;排出腐蚀性较弱气体的风机,或虽然腐蚀性较强但使用时间较短的风机,可以采用喷涂环氧树脂的柜式离心风机,这样其占用的建筑空间和运行噪声都可得到一定的控制。另外,消声器、阀门、风管支吊架等附件都应该作防腐蚀处理。
  • qq_1588837459382
    排风系统控制一定要做好,现在除了变频,大家都在用变风量控制,VAV变风量控制著名品牌有美国PHOENIX,美国Bekonee
    2020-05-07 15:49:07
  • 清风疏竹
    清风疏竹 板凳
    总结的很好,条理清晰,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2020-04-09 08:29:09
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
金属面围护系统-外墙应用案例
大波纹压型钢板-简约不失大气金属面岩棉夹芯板-只为建筑恒久美丽金属面岩棉夹芯板-只为建筑恒久美丽金属面岩棉夹芯板-只为建筑恒久金属面岩棉夹芯板-只为建筑恒久美丽金属面岩棉夹芯板-只为建筑恒久美丽
