土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一体化RO超纯水设备的检修的步骤有哪些?
发布于:2020-04-09 10:01:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   一体化RO超纯水设备现已被广泛运用于电子、工业、医药、食品等工业中纯水、超纯水的制备,我们的日常生活也离不开一体化RO超纯水设备。一体化RO超纯水设备在使用很长一段时间之后就会产生两种磨损,第一种是物质磨损,简单来说就是长时间使用所造成的震动、摩擦的耗损,第二种是技术磨损,是因为操作不当而造成的设备磨损。
一体化RO超纯水设备
   一体化RO超纯水设备的检修的步骤:
   日常保养:对于一体化RO超纯水设备进行检查、清洁、加油等手段,对于一体化RO超纯水设备进行保养。
   一级保养:对于一体化RO超纯水设备容易损伤的零件进行针对性检查保养,其中包括了润滑、清洁、设备局部拆卸、设备局部调整,通常在专职维修人的操作下进行一级保养。
   二级保养:对于一体化RO超纯水设备进行修理检查,其中应该有修复设备、更换零件等。
一体化RO超纯水设备
   小修:是一种工作量最小一体化RO超纯水设备维修,大部分只会对局部进行维修、调整以及更换。
   中修:是种工作量较大的一体化RO超纯水设备修理,通常情况下1-3年进行中修,中修包括修复、更换一体化RO超纯水设备的主要部分,对于一体化RO超纯水设备进行检查和校正,使得一体化RO超纯水设备可以达到应用的作用。
   大修:这是一直用工作量最大的一体化RO超纯水设备维修工作,包括对于设备的全面检查、修复、解体、调整、更换,以及最后重新组装成为新的机械,并且对于一体化RO超纯水设备的外形还需要喷漆或刷粉,通常情况下几年或十几年才进行一次。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
微滤膜过滤技术特点
   一般认为MF的分离机理为筛分机理,膜的物理结构起决定作用。此外,吸附和电性能等因素对截留率也有影响。其有效分离范围为0.1-10μm的粒子,操作静压差为0.01-0.2MPa。    微滤能截留0.1~1微米之间的颗粒,微滤膜允许大分子有机物和溶解性固体(无机盐)等通过,但能阻挡住悬浮物、细菌、部分病毒及大尺度的胶体的透过,微滤膜两侧的运行压差(有效推动力)一般为0.7bar。
