土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 微滤膜过滤技术特点
微滤膜过滤技术特点
发布于:2020-04-09 08:55:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   一般认为MF的分离机理为筛分机理,膜的物理结构起决定作用。此外,吸附和电性能等因素对截留率也有影响。其有效分离范围为0.1-10μm的粒子,操作静压差为0.01-0.2MPa。
微滤膜微滤膜过滤技术
   微滤能截留0.1~1微米之间的颗粒,微滤膜允许大分子有机物和溶解性固体(无机盐)等通过,但能阻挡住悬浮物、细菌、部分病毒及大尺度的胶体的透过,微滤膜两侧的运行压差(有效推动力)一般为0.7bar。
   微滤膜过滤技术特点:
(1)微滤膜膜内孔径是比较均匀的贯穿孔,孔隙率占总体积的70%~80%,能将液体中大于额定孔径的微粒全部拦截,过滤速度快。
微滤膜
(2)微滤膜是均一连续的高分子多孔体,具有良好的化学稳定性,无纤维和碎屑脱落,不会重新产生微粒影响滤出水的水质。
(3)微滤膜过滤中不会因压力升高导致大于孔径的微粒穿过微滤膜。即使压力波动也不会影响过滤效果。
(4)使用微滤膜处理废水与其他方法相比,不需要投加特殊的水处理药剂,占地面积小,操作简便,系统运行稳定可靠,易于控制、维修,处理效率高。
(5)由于微滤膜近似于多层叠置筛网,截留作用限制在膜的表面,极易被少量与膜孔径大小相仿的微粒或胶体颗粒堵塞。如采用正交流结构的膜元件,由于其具有连续自清洗的特性,可以较好地解决这一缺陷。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
平时全自动不锈钢纯水设备都需要做哪些维护保养?
   全自动不锈钢纯水设备分为纯水装置,水箱,超纯水装置三个部分。其中由于全自动不锈钢纯水设备处理污染物的量最多,所以更有必要对其进行经常性的维护。如果不进行维护的话,就会给后续的全自动不锈钢纯水设备增加很大的负担。甚至有可能会污染整个水纯化系统。为了能够在保持水质稳定性的前提下精制超纯水,制定一个维护计划并定期对水纯化系统进行维护非常重要。 1、离子交换树脂的维护    使用离子交换柱时,离子交换树脂的官能团和进水中的离子持续进行置换,去除能力不断下降,所以需要对官能团进行定期再生。
