土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 补偿电容器运行时有异响并电流波动
补偿电容器运行时有异响并电流波动
发布于:2020-04-08 23:03:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
正常运行时间歇性的发生eng、eng的异响,同时电容器的电流表指针小幅度的摆动。请问可能是什么原因造成的
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 沙发
    是一台有异音?还是所有的?一台,退出运行,估计是坏了。
    所有的都有。可能是谐波。
    2020-04-13 13:54:13
  • jianghe1508
    jianghe1508 板凳
    测试一下有没有谐波,可能是谐波引起的过电压了
    2020-04-11 15:17:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气学院】三相互感器与电流表和电能表如何接线?
来源:技成培训 版权归原作者所有,侵权请联系删除 微信用户求助:三相互感器与电流表和电能表如何接线? 三相互感器和电度表接线 人狠话不多,直接上图,哈哈。先看一下三相三线电表接线图   在看一下三相四线电表接线图   接线要点: 1 . A相互感器S1必须接电流线圈进线1,S2接电流线圈的出线3;B相、C相类似。
