土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD看图软件中将CAD图纸转为高清JPG、PNG图片的方法
发布于:2020-04-08 17:43:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
怎么将CAD图纸转为高清JPG、PNG图片格式就成了我们的一大难题,而今天我们就来帮助大家解决这个难题,轻松实现将CAD图纸转为高清JPG、PNG图片格式,接下来就以CAD看图软件浩辰CAD看图王电脑版为例,来给大家介绍将CAD图纸转为高清JPG、PNG图片格式的方法步骤。
CAD图纸转为高清JPG、PNG图片格式的操作步骤:
1、在【浩辰CAD看图王电脑版】中打开需要转换成图片的图纸,点击界面左上角【浩辰CAD看图王电脑版】的logo,在出来的下拉菜单中选择【图片输出】,如下图所示:
2、根据界面上的命令提示,用鼠标框选需要输出图片的范围,如下图所示:
3、选定之后将跳出【输出图片】对话框,我们只需在此对话框中选择【输出格式】为JPG或者PNG,再将【输出精度】选择为高,点击确定即可。如下图所示:
4、点击确定之后将会跳出图片保存的页面,在此页面中我们可以设置图片保存的路径,图片的名称以及再次选择图片的格式,如下图所示:我们将图纸保存在桌面,图片名称默认为图纸的名称:中国建筑,格式为我们刚刚设定的格式JPG。
图片保存之后我们可以在电脑桌面上看到这张图片,如图所示:
双击这里的图片就可以直接在图片查看器里面进行查看了,如下图所示,图片还是相当的清晰:
CAD图纸转成JPG、PNG图片格式不清晰怎么办?DWG格式的CAD图纸在CAD软件中查看放大缩小都是很清晰的,但有时我们需要将DWG格式的CAD图纸转换成JPG或者PNG格式的图片进行查看,而一旦转成图片格式,放大之后就没有DWG格式的清晰了,这个时候如果转成的JPG、PNG图片本身就不清晰,那就根本没发看了。
以上就是用CAD看图软件浩辰CAD看图王电脑版将DWG图纸转为高清JPG、PNG图片格式的方法步骤,希望对大家有所帮助!
  • qinccckencn
    qinccckencn 沙发
    謝謝提供又學了一招高招不錯啊
    2020-04-14 20:49:14
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD软件中的匿名块怎么创建/编辑?有什么作用?
在使用浩辰CAD软件绘制图纸的过程中,不同的人都会遇到不同的问题,其中就有关于CAD图块的问题,有的设计师在使用浩辰CAD软件绘图的时候发现动态块复制后无法编辑了,图块的名字变成了带*U7,其实在很多CAD建筑和电气专业图纸中会看到这些图块,图块名称是*Uxxx,如下图所示: 名字带*号的图块被被称为匿名块,也可以叫无名块的,这种图块双击时无法编辑,在插入图块对话框中也看不到这些图块。匿名块是没有关联的块定义的,删除后也无需再清理。匿名块还可以用来加密图纸,一些工具和软件将图形做成匿名的多重插入块,这种图块无法双击直接编辑,连炸开都不行。
