土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD软件中的匿名块怎么创建/编辑?有什么作用?
发布于:2020-04-08 14:41:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用浩辰CAD软件绘制图纸的过程中,不同的人都会遇到不同的问题,其中就有关于CAD图块的问题,有的设计师在使用浩辰CAD软件绘图的时候发现动态块复制后无法编辑了,图块的名字变成了带*U7,其实在很多CAD建筑和电气专业图纸中会看到这些图块,图块名称是*Uxxx,如下图所示:
名字带*号的图块被被称为匿名块,也可以叫无名块的,这种图块双击时无法编辑,在插入图块对话框中也看不到这些图块。匿名块是没有关联的块定义的,删除后也无需再清理。匿名块还可以用来加密图纸,一些工具和软件将图形做成匿名的多重插入块,这种图块无法双击直接编辑,连炸开都不行。
CAD软件中匿名块的创建、作用及编辑:
匿名块用常规的CAD命令是无法创建的,通常是用CAD二次开发程序创建的,也就是一些专业软件或工具创建的。其实CAD中一些标准对象,例如CAD标注、CAD填充、高版本的阵列对象,也是一种类似匿名块的对象。
网上有一段比较专业的解释:
有些专业软件利用匿名块来取代自定义对象,好处是不出现代理对话框。块中的某些属性放在扩展数据中,对块可以进行参数化操作,原理就是提取块的扩展数据后,删除旧块,利用新改的数据生成新块。由于使用的是匿名块,所以不需要注意块的名称,也不会在块列表中出现软件定义的块。
这个比较难理解,说的简单一点,比如上面图中的窗户只有一个原始的块文件,但在图中这种形式的门窗可能会多个不同的尺寸,如果用普通块插入的话,改一个门窗的尺寸,其他门窗就会跟随修改,但用匿名块,每个图块都是独立的,就不会出现这个问题了。
除此以外,匿名块本身不会在图中保留块定义,直接删除即可,无需清理;两张图中看着同名的匿名块,比如名字看上去都是*U99,但将一张图中的*U99复制到另一张图后,图块名会自动更改为一个不重复的名字,例如*U163,也就不会存在同名块定义相互覆盖的情况。
动态块可以通过参数动作调整成不同的状态,而这每种状态其实也是用匿名块的形式保留下来的,我们用LI查询动态块,可以看到除了图块名外,还能看到一个带*号的名字,如下图所示:
以上就是关于CAD软件中匿名块的创建、用途以及编辑技巧,在使用浩辰CAD软件绘制图纸的过程中也是十分重要的一部分,所以大家要熟练掌握,并能灵活运用。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD标注:孔的两种标注方法
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,中心孔只需要标注出来就可以了,通常情况下是不需要画出图形的。但是在浩辰CAD机械软件中不仅仅提供了中心孔标注功能,还在此基础上增加了圆孔标注的功能,让工程师能够更加便捷的进行CAD图纸标注的工作。接下来就给大家分享一下如何使用这两个CAD标注功能吧! CAD标注:中心孔标注 在浩辰CAD机械软件中调用【浩辰机械(M)】→【符号标注(Y)】→【中心孔标注(
