在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,中心孔只需要标注出来就可以了,通常情况下是不需要画出图形的。但是在浩辰CAD机械软件中不仅仅提供了中心孔标注功能,还在此基础上增加了圆孔标注的功能,让工程师能够更加便捷的进行CAD图纸标注的工作。接下来就给大家分享一下如何使用这两个CAD标注功能吧!
CAD标注:中心孔标注
在浩辰CAD机械软件中调用【浩辰机械(M)】→【符号标注(Y)】→【中心孔标注(C)】或输入“GMCENTERHOLE(或 ZXK)”命令,然后拾取中心线,弹出“中心孔标注”对话框。参数设置完成后,点击【确定】按钮,点取插入点,再拖动鼠标确定标注方向即可。具体操作步骤如下:
执行:键盘:GMCENTERHOLE(或 ZXK)
菜单:浩辰机械→符号标注→中心孔标注
提示:请选择中心线/输入中心线角度(A)<0>:
输入:点选一表示轴中心线的直线或输入 A 之后输入角度值。
提示:请选择标注引出点:
输入:点选一表示基准的直线。
出现:“中心孔标注”对话框。如下图所示。
输入:设置好各参数后,点取“确定”按钮。
1、标注形式1和2:
提示:指定标注位置:
输入:确定位置后,拖动鼠标定位。
2、标注形式3:
提示:请选择标注引出点:
输入:鼠标定位。
提示:指定标注位置(点鼠标右键切换标注方向):
输入:确定好位置和方向后,点取左键。
结果:完成标注。如下图所示:
按照类似以上标注的操作方法,可以完成另外两种标注样式,如下图所示。
CAD标注:圆孔标记
在浩辰CAD机械软件中调用【浩辰机械(M)】→【符号标注(Y)】→【圆孔标记(M)】或输入“GMCIRCLEMARK 或(BJ)”命令,就会出现:“标记类型”对话框,如下图所示。
输入:选择圆孔的标记类型,然后选择“确定”按钮。
提示:请选择您要标记的圆/回车退出标记:
1、选择一圆:给选择的圆按指定的标记类型做标记之后,重复出现上述提示。
2、直接回车:退出圆孔标记。
结果:完成所选孔的标记。以上各种类型的圆孔标记如下图所示。
以上就是在浩辰CAD制图软件中CAD标注中孔的两种标注方法介绍,希望对大家有所帮助。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD设置:在布局中设置视口比例的方法教程在使用浩辰CAD制图软件绘制完成图纸后,在布局中进行CAD打印图纸时,需要设置很多东西,最常见的就是视口比例。那么怎样在布局中设置视口比例呢?接下来给大家详细介绍一下在布局中进行CAD设置视口比例的操作教程。 在布局中设置CAD视口比例的操作步骤如下: 1、首先打开浩辰CAD软件,点击下面的“布局”(可以右键点击命名新名称)。 2、右键点击“布局”,菜单中选择“页面设置管理器”。如下图所示:
