土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 广西超纯水机夏季如何保养
广西超纯水机夏季如何保养
发布于:2020-04-07 15:27:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  超纯水机夏季保养十分重要。如果只使用,不进行维护和清洗,就会缩短超纯水机的使用寿命。耗材的更换也会更加频繁。下面,为大家介绍一下超纯水机夏季如何保养。
  夏季超纯水机的保养:
  1、夏季潮湿高温是各种细菌繁衍生长的季节,超纯水机一定要放在避光处,有条件的话放常温通风地点会更好。
  2、放长假数天不使用时,请排空机器及压力桶内部的存水,防止细菌滋生污染膜片及滤芯;断开进水水源的电源,使用时开启机器排放超纯水15分钟左右再接水使用。
  3、机器滤芯前置预过滤耗材定期更换。
  4、能用RO水时尽量不用一级超纯水,这样可以防止超纯化柱不必要的损耗,降低成本。
  以上就是为大家介绍的超纯水机夏季如何保养的知识,希望对大家能够有所帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
edi超纯水机选型的三大要求
  edi超纯水机需要如何选型呢?选择一个合适的超纯水机真的很重要,目前超纯水机的使用寿命大概7~8年,所以选择还是需要慎重的,那么,edi超纯水机如何选型更好呢?以下是根据用户需要总结的三点内容。为大家介绍一下:   1.水质要稳定。   由于自来水会受地区、气候等因素的影响,水质很不稳定,这就需要edi超纯水机能够不受进水影响,始终稳定产出符合规格的超纯水。   2.节省耗材。   耗材的频繁更换使edi超纯水机使用成本始终很高,如果选用在纯化柱内填充更多的纯化树脂的纯水机,增大交换量,也会大大增加处理水量,使用成本也相对降低。
