土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ edi超纯水机选型的三大要求
edi超纯水机选型的三大要求
发布于:2020-04-07 15:23:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  edi超纯水机需要如何选型呢?选择一个合适的超纯水机真的很重要,目前超纯水机的使用寿命大概7~8年,所以选择还是需要慎重的,那么,edi超纯水机如何选型更好呢?以下是根据用户需要总结的三点内容。为大家介绍一下:
  1.水质要稳定。
  由于自来水会受地区、气候等因素的影响,水质很不稳定,这就需要edi超纯水机能够不受进水影响,始终稳定产出符合规格的超纯水。
  2.节省耗材。
  耗材的频繁更换使edi超纯水机使用成本始终很高,如果选用在纯化柱内填充更多的纯化树脂的纯水机,增大交换量,也会大大增加处理水量,使用成本也相对降低。
  3.设备监控系统。
  如果要保证edi超纯水机始终能够健康运行,稳定产水,就必须要对edi超纯水机系统进行实时的监控。
  以上就是小编为大家介绍的edi超纯水机选型的三大要求,希望对大家能够有所帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液除氨氮(膜后除氨氮及蒸发冷凝水除氨氮)
         垃圾渗滤液,又称渗滤液、渗沥水、渗沥液、沥滤液或浸出液,是指垃圾在堆放和处置过程中由于雨水的淋洗、冲刷,以及地表水和地下水的浸泡,通过萃取、水解和发酵而产生的二次污染物,主要来源于垃圾本身的内含水、垃圾生化反应产生的水和大气降水。 一丶常见工艺 二丶除氨氮树脂的应用        垃圾渗滤液一般氨氮较高,常采用生化工艺处理,生化工艺可以将绝大部分氨氮去除掉,但其处理深度及稳定性较差,所以,目前运营中的垃圾渗滤液项目生化后出水氨氮含量普遍高于生化设计值。目前较多地方采用表
