土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾渗滤液除氨氮(膜后除氨氮及蒸发冷凝水除氨氮)
发布于:2020-04-07 11:48:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
         垃圾渗滤液,又称渗滤液、渗沥水、渗沥液、沥滤液或浸出液,是指垃圾在堆放和处置过程中由于雨水的淋洗、冲刷,以及地表水和地下水的浸泡,通过萃取、水解和发酵而产生的二次污染物,主要来源于垃圾本身的内含水、垃圾生化反应产生的水和大气降水。
一丶常见工艺
二丶除氨氮树脂的应用
       垃圾渗滤液一般氨氮较高,常采用生化工艺处理,生化工艺可以将绝大部分氨氮去除掉,但其处理深度及稳定性较差,所以,目前运营中的垃圾渗滤液项目生化后出水氨氮含量普遍高于生化设计值。目前较多地方采用表3的标准(8ppm),所以从2017年开始,我司除氨氮树脂大规模应用在垃圾渗滤液液上面,用于接力处理氨氮,将之处理到1个ppm左右。        目前常用于两个环节,一是反渗透膜后接除氨氮树脂,二是膜浓缩液上蒸发器后的冷凝水后接除氨氮树脂。型号为T-42H。        树脂工艺其优势在于处理精度高,运行成本低,并且针对一些污染物的处理还有良好的资源回收利用的作用,一般最少可以使用3-5年。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
大型纯水处理设备中膜元件的安装方法介绍
  膜元件属于精密器材,是纯水处理设备中的核心部件,因此我们在安装膜元件时应格外小心,避免损坏膜元件,导致纯水处理设备无法正常使用。下面就为大家详细介绍纯水处理设备中膜元件的安装方法:   1、按要求把膜壳水平的固定在纯水处理设备架上,左右连接件留出适量空间。   2、取出安装部件,组装好。检查每个紧固件是否紧固,用清水清洗一下封头和膜壳内壁。   3、用适量的甘油对端板密封件进行细致擦涂,并在膜壳内口斜处也同样擦涂,这样会确保封堵时顺利推进。
