土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构输送泵施工浇筑的效果是什么样的
二次结构输送泵施工浇筑的效果是什么样的
发布于:2020-04-07 14:10:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
目前建筑行业使用这个二次结构输送泵浇筑结构柱的情况,已经是很普遍了,甚至是可以说很平常了,那么这个二次结构输送泵浇筑出来的结构柱,和人工浇筑出来的结构柱,有没有什么区别吗?这个结构柱浇筑的结构柱好,还是人工浇筑的好呢?今天小编就给大家讲解说明一下这个情况。
关于使用这个二次结构输送泵浇筑结构柱,因为这个结构泵浇筑的时候,是带有冲击力的,所以在浇筑这个结构柱的时候,会除去混凝土骨料内的气泡,或者是缝隙等情况。基本上使用这个二次结构输送泵浇筑出来的结构柱,不论是表面,还是内里,都是没有缝隙和气泡的。但是使用人工浇筑这个二次结构柱的时候,因为人工浇筑的力度不均匀,并且人工浇筑这个混凝土骨料是有时间间隔的,很容易就产生这个气泡或者缝隙的情况,并且还不易察觉,等到后期这个结构柱都凝固好了,拆除这个模板之后,即使发现这个气泡缝隙,也只能经过二次补救,但是能补救的也只是表面,内部的情况,也没有办法识别。
所以综合来说,使用这个二次结构输送泵浇筑结构柱,实际上是比人工浇筑这个结构柱的效果要更好一些的,这个结构柱的坚固程度,也是要更高一些,毕竟使用这个二次结构输送泵浇筑结构柱,内部因为冲击力的原因,结构柱内部不可能会有气泡缝隙产生。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
小型混凝土泵辅助部件-导向作用
小型混凝土泵导向轮是车桥的辅助部件,通常在人工短距离移动拖泵时使用。此时,导向轮起支撑和导向作用,要求导向轮转向灵活。小型混凝土泵在道路上行驶时不使用导向轮,要求导向轮与地面有一定的距离,避免导向轮在行驶过程中触碰到地面障碍物损坏泵。小型混凝土泵输送管是与混凝土接触的易损件。由于小型混凝土泵和泵车作业的特点不同,严格来说,混凝土输送管的设计包含配管布置和管道设计两方面。配管布置应严格按照《混凝土泵送施工技术规程》来执行,而管道的设计需要满足壁厚的计算和爆破压力的验算。
