土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型混凝土泵辅助部件-导向作用
小型混凝土泵辅助部件-导向作用
发布于:2020-04-07 13:10:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小型混凝土泵导向轮是车桥的辅助部件,通常在人工短距离移动拖泵时使用。此时,导向轮起支撑和导向作用,要求导向轮转向灵活。小型混凝土泵在道路上行驶时不使用导向轮,要求导向轮与地面有一定的距离,避免导向轮在行驶过程中触碰到地面障碍物损坏泵。
小型混凝土泵输送管是与混凝土接触的易损件。由于小型混凝土泵和泵车作业的特点不同,严格来说,混凝土输送管的设计包含配管布置和管道设计两方面。配管布置应严格按照《混凝土泵送施工技术规程》来执行,而管道的设计需要满足壁厚的计算和爆破压力的验算。
因此在设计小型混凝土泵导向轮时,要求导向轮具有上升和下降功能,该功能可通过螺母和螺杆实现,螺母、内筒体和导向轮固定在一起,导向轮可绕内筒体360°自由旋转,螺杆和外简体固定在小型混凝土泵底架上,转动摇柄使螺杆转动从而拖动导向轮上下移动。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次结构输送泵什么样的才是好的
关于这个二次结构输送泵,现在建筑行业,不论是浇筑结构柱,还是浇筑地坪,或者是建造地铁站等等行业,都是会使用到的。目前市面上这个二次结构输送泵的流动还是很火爆的,但是同时也是延发了一些问题,比如这个结构泵使用的时候,突发故障,但是和厂家沟通之后,厂家需要几天的时间才能处理这个问题,但是网友们的施工环境是等不了这么长时间的,或者是这个结构泵出现故障很频繁,网友们对于这个故障处理需要花费大量精力。 如果网友们在施工的时候碰到了上述问题,相信不论是怎么处理的,都是很麻烦的,也耗费时间。针对这种情况,小编建议网友们在一开始选择这个二次结构输送泵的时候,就直接选择好的。那么怎么样的二次结构输送泵才是好的呢,其实基本上符合两方面的条件,就是可以选择的,一方面是要求这个结构泵质量情况要好,施工过程中不会出现频繁的故障问题,甚至是一年0故障。另一方面则是这个卖家那边的服务要到位,什么程度才叫到位呢?就是卖家那边能做到结构泵有问题,能够及时安排人员处理,客户有问题,客服那边要保证随时联系都可以回复。
