关于这个二次结构输送泵,现在建筑行业,不论是浇筑结构柱,还是浇筑地坪,或者是建造地铁站等等行业,都是会使用到的。目前市面上这个二次结构输送泵的流动还是很火爆的,但是同时也是延发了一些问题,比如这个结构泵使用的时候,突发故障,但是和厂家沟通之后,厂家需要几天的时间才能处理这个问题,但是网友们的施工环境是等不了这么长时间的,或者是这个结构泵出现故障很频繁,网友们对于这个故障处理需要花费大量精力。
如果网友们在施工的时候碰到了上述问题,相信不论是怎么处理的,都是很麻烦的,也耗费时间。针对这种情况,小编建议网友们在一开始选择这个二次结构输送泵的时候,就直接选择好的。那么怎么样的二次结构输送泵才是好的呢,其实基本上符合两方面的条件,就是可以选择的,一方面是要求这个结构泵质量情况要好,施工过程中不会出现频繁的故障问题,甚至是一年0故障。另一方面则是这个卖家那边的服务要到位,什么程度才叫到位呢?就是卖家那边能做到结构泵有问题,能够及时安排人员处理,客户有问题,客服那边要保证随时联系都可以回复。
当然了,想要做到这两个方面的卖家还是有的,基本上都是属于大品牌卖家。不过这个品牌卖家这个二次结构输送泵的价格情况也是相对而言较贵的,所以这个选择还是要网友们自己选择。但是在这个二次结构输送泵上面是实实在在的一分价钱一分货,网友们自己心里要明白这一点。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型混凝土泵车桥和导向轮-支撑部件车桥车桥是小型混凝土泵在拖行过程中的支撑部件。普通车桥主要由轮胎、钢圈、轮毂、轴承、车桥轴组成,普通车桥与底架之间采用刚性连接,减振效果较差,对拖行速度有较严格的要求,采用此类车桥的小型混凝土泵在一级公路上的拖行速度一般要求小于16km/h,在二级公路上的拖行速度一般要求小于8km/h。对于拖行速度要求较高的小型混凝土泵,可采用扭力车桥,扭力车桥轮轴和车桥轴之间设置的弹性元件,可以减小拖行过程中小型混凝土泵底架及地面对车桥轮轴的冲击,行驶速度在一级公路上可达60km/h。但由于扭力车桥对组件材料要求较高,成本也相应较高,在国产泵中使用较少。
