车桥车桥是小型混凝土泵在拖行过程中的支撑部件。普通车桥主要由轮胎、钢圈、轮毂、轴承、车桥轴组成,普通车桥与底架之间采用刚性连接,减振效果较差,对拖行速度有较严格的要求,采用此类车桥的小型混凝土泵在一级公路上的拖行速度一般要求小于16km/h,在二级公路上的拖行速度一般要求小于8km/h。
对于拖行速度要求较高的小型混凝土泵,可采用扭力车桥,扭力车桥轮轴和车桥轴之间设置的弹性元件,可以减小拖行过程中小型混凝土泵底架及地面对车桥轮轴的冲击,行驶速度在一级公路上可达60km/h。但由于扭力车桥对组件材料要求较高,成本也相应较高,在国产泵中使用较少。
车桥总成的设计必须考虑以下两点:一是车桥轴的强度计算,根据小型混凝土泵总质量,按简支梁计算车桥轴的强度,以确定车桥各部分的尺寸。二是轮胎总成的选型。工程轮胎根据承载质量和拖行速度进行选型。小型混凝土泵一般根据GB/T2980-2009《工程机械轮胎规格、尺寸、气压与负荷》进行选型。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
