土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 复古又时尚的水磨石
复古又时尚的水磨石
发布于:2020-04-06 11:37:06 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
复古又时尚的水磨石
相信现在的年轻人对于水磨石都不陌生, 用了水磨石砖,一股复古又时尚的感觉扑面而来。大家可能不太懂水磨石是什么,但一定在以前的医院、学校、商场里见过。
水磨石在我们这代人小时候还是经常出现的,可是以前不觉得这东西漂亮,它总是给人一种“配色很奇怪,黑扑扑暗沉沉而且不亮丽”的感觉。那时候水磨石很流行,因为比普通的水泥地好看,又比瓷砖便宜,会被大面积使用。以前的水磨石没有现在这么多花样,因为技术的问题,通常都是灰色水泥 白色颗粒状的云石,不像现在有这么多颜色的玉石、玻璃骨料的,所以给人的印象就是灰扑扑的,并不好看,但又比单纯的水泥地好看。
近几年家装届流行复古风,所以水磨石又被这股风吹上台了。前两年在设计师的巧手下,通过新工艺改造,让它斑驳不均的纹理和配色,焕发出更多的生机,现在的水磨石早已褪去原本灰扑扑的样子,变得多彩又时尚。这几年出现的水磨石在颜色上有了很大的变化,水泥里加入各种颜料,原来用的白云石也被天然碎石、玻璃.......贵一点的还有玉石、宝石等加入,等凝固后再打磨抛光形成的水泥制品,水磨石就有了现在这多彩的样子。
现代的新水磨石,主要好看在颜料颜色和骨料材质颜色。除了在颜色上,现代水磨石在质量上也有了很大的提高,比较古老的水磨石用的都是白云石,这算是建筑中的边角料了,质地松软且容易打磨,这在后期上就有了开裂、渗水等弊端。现在的主要用玛瑙石、水晶石这些硬度高的高档骨料,加入颜料后水泥基底的颜色,和所用骨料的搭配构成了水磨石独特的美。
我们现在的审美水平也提升了,以前水磨石石子的直径最多是2cm,以前那样密密麻麻和胡乱配色的水磨石大多数人都是不愿意接受的。后来欧美设计师打破常规,大胆的使用了大粒径的石材骨料,还将它引入以往基本涉及不到的家庭场景中,例如厨房台面、墙裙、墙砖等,让水磨石制品有了焕然一新的视觉体验。
大粒径的石子直径一般要超过三四厘米,颜色搭配对的话,颜值都很高的,现在被广泛运用在地面和墙面上。我们现在经常看到的基本都是欧美的家居美图,他们经常用这样的大粒径的水磨石,骨料粒径都在2cm、3cm以上,甚至达到5cm以上,胚底色彩和骨料颜色的搭配恰到好处,感觉很温暖舒服。骨料粒径越大,制作难度越高,自然价格就会越高,大多数都是超过市面上绝大部份的地板和瓷砖的价格,所以想在自家用水磨石的需要考虑一下预算。
现在的水磨石一方面要保证基本性能,比如表面质感、强度,另一方面又要好看,越来越漂亮的水磨石,也比以前难做了许多。
水磨石砖业内称它为预制水磨石。简单来说就是用现浇水磨石的工艺把水磨石地面做成砖,市面上尺寸一般是600*600mm或者800*800mm,厚度2cm。水磨石砖是近几年才出现的新型建材,甚至已经有了仿水磨石效果的瓷砖。
水磨石瓷砖就比现场浇灌水磨石简单得多了,只是完整性没有这么好,会被分割成一块一块的,但对比施工费用以及施工难度来说,是一个性价比很高的替代。
水磨石砖的缺点就是它不像现场浇铸那样可以定制,石头颜色可以自己搭配自己选,你只能选择已有的款式。
还有水磨石砖的耐磨抗油污能力较差,单纯从使用角度来说,水磨石还是不能和瓷砖媲美。瓷砖的釉面强度高、密度高,防水、防污性能都很好,相比之下水磨石产品会差一些。因为水磨石砖表面是经过细磨的,所以在卫生间这样多水的环境中用久了,干湿分离也没做好的话,是会发生水汽和油污渗透的现象的
但这个问题也是有解决方案的,就是在水磨石砖表面加镜面处理,这在六七十年代的水磨石地面也用过,就是在砖的表面加一层高分子密度的涂层,覆盖住砖表面的砂眼和裂痕,从而实现防水防污。市面上绝大多数的水磨石砖出厂时都不会做这种镜面处理,要做的话需要自己再另出费用的。但是效果很好,防油防污,跟大理石打了蜡一样,亮亮的很好看。
镜面处理大约几十元一平,使用3-5年后还需要视磨损情况继续进行养护。小部分商家会在出厂前进行打蜡处理,也能起到一定的防水抗污效果,但打蜡层使用寿命不长,保养的频率也相对会更高一点。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
踢脚暖水暖 踢脚暖应按长度还是按照房间面积销售
踢脚暖相当于是把传统的柱式暖气片拆开了围绕房间一圈踢脚线的位置安装,只不过外观做成了踢脚线的形式,后面隐藏的有水道和连接前面板和水道之间的翅片,供暖时热水从水道流动,热量通过水道壁传递到翅片然后到前面板,再从房间四周踢脚暖的表面向房中间辐射散热。从踢脚暖的供暖原理我们可以看出,踢脚暖是沿着房间一圈墙壁安装的,墙壁的长度就是要安装踢脚暖的长度,不是铺设在地面上,而且散热供暖也是从房间一圈的墙角踢脚线位置向房间内部辐射供暖,也不是从地面向上供暖的。
