土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 踢脚暖水暖 踢脚暖应按长度还是按照房间面积销售
发布于:2020-03-27 09:28:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
踢脚暖相当于是把传统的柱式暖气片拆开了围绕房间一圈踢脚线的位置安装,只不过外观做成了踢脚线的形式,后面隐藏的有水道和连接前面板和水道之间的翅片,供暖时热水从水道流动,热量通过水道壁传递到翅片然后到前面板,再从房间四周踢脚暖的表面向房中间辐射散热。从踢脚暖的供暖原理我们可以看出,踢脚暖是沿着房间一圈墙壁安装的,墙壁的长度就是要安装踢脚暖的长度,不是铺设在地面上,而且散热供暖也是从房间一圈的墙角踢脚线位置向房间内部辐射供暖,也不是从地面向上供暖的。
踢脚暖每米价格是多少?
踢脚暖为了运输和搬运上楼方便,一般每根踢脚暖的长度不超过2.5米。一般都是一户安装下来看看用了多少根,然后乘以每根长度,折算成长度,再乘以每米的单价,从而计算出所安装的踢脚暖总计需要多少费用。
这儿所说的每米踢脚暖的价格是不包括安装时所需的系统管道、辅材配件和人工费的价格的,这是因为安装时系统管道的长度和配件的使用多少不是和踢脚暖使用的长度成正比的,因此,是不能把系统管道、辅材配件的费用折合到踢脚暖里面去一起报价的,因此踢脚暖的售价只是踢脚暖本身的价格,不包括任何其他辅材配件和安装费用的。因此光知道踢脚暖本身的报价还是不知道一户安装下来所有费用是多少。
踢脚暖安装费用包括那些?
踢脚暖只是半成品,要达到供暖的最终目的,除了踢脚暖本身外,还需要热源、连接热源和踢脚暖的系统管道和辅材配件。实际上和传统的挂墙式暖气片一样,踢脚暖只是供暖的终端,踢脚暖加上安装所需的辅材配件相当于一组暖气片,因此一户踢脚暖的安装费用应该分为:踢脚暖、热源、系统管道、辅材配件和安装人工费五项,然后合计才是安装一户踢脚暖总的支出费用。当然在北方集中供暖的区域,热源的费用就省略了,因此可以看出踢脚暖的价格只是整套踢脚暖供暖系统中一部分,安装一套房子,不能只看需要多少米踢脚暖,要知道较为精确的报价,最好的方式是根据平面布置图来计算,误差才较小。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
关于瓷砖的几种加工方法
纯粹的正铺能让瓷砖纹理更好地舒展延伸,但瓷砖表现力绝不仅于此。现在越来越多的瓷砖都需要通过加工来展示他的特别,通过倒边、开槽、圆边等深加工呈现出各种立体而富有美感的装饰效果。 1、拉槽,也称开槽。过往在石材中应用较多,但随着通体大理石瓷砖与瓷抛砖的推出,瓷砖也能做出拉槽的效果。在阶梯上采用拉槽加工,可以起到防滑美观的效果,常见的有双道或三道防滑槽。除了阶梯应用以外,地砖上墙也能可以进行拉槽,如卫生间、客厅等多个场所中应用。
