纯粹的正铺能让瓷砖纹理更好地舒展延伸,但瓷砖表现力绝不仅于此。现在越来越多的瓷砖都需要通过加工来展示他的特别,通过倒边、开槽、圆边等深加工呈现出各种立体而富有美感的装饰效果。
1、拉槽,也称开槽。过往在石材中应用较多,但随着通体大理石瓷砖与瓷抛砖的推出,瓷砖也能做出拉槽的效果。在阶梯上采用拉槽加工,可以起到防滑美观的效果,常见的有双道或三道防滑槽。除了阶梯应用以外,地砖上墙也能可以进行拉槽,如卫生间、客厅等多个场所中应用。
2、倒角。倒角主要应用在墙壁角落处理,是一种比较传统的阳角处理方式。将两块瓷砖都磨成45度角,然后对角贴上,这个看似很简单的铺贴功夫,其实很考验装修工人的技术,处理得当的倒角要比直接采用阳角线更为美观上档次。值得一提的是,45度倒角其实也不是45度,而是30度左右,只有这样,两片瓷砖的角之间才能留有空隙(如果真的切成45度,两块砖拼在一起形成直角,就没有空隙了),然后再用以填补粘结剂。施工时注意不要把瓷砖磨得太薄,以免后期容易出现开缝处开裂问题。
3、圆边,顾名思义便是将瓷砖的边角处都磨平磨圆,以免过于锋利。可以应用在楼台阶梯的瓷砖圆边,窗台石、灶台台面上。目前一般在铺贴台面、窗台或阶梯圆边处理用得较多。
4、造型。造型一般可以称为组合铺贴。譬如菱形、回型、三角形、波打线等铺贴方式都是要通过二次切割完成,多变的造型让空间效果更为丰富。
5、水刀拼花。水刀拼花造价不菲。但它的富丽堂皇,是无可比拟的。没有水刀拼花,可以说称不上豪宅,它的造价除了取决于平方数,还取决于图案的复杂程度。虽然现在已有通过直接喷墨作出的“水刀拼花”,不细看效果几乎能以假乱真,但对比起实实在在的水刀拼花,质感上还是有着一段距离。
6、浮雕。瓷砖利用喷砂来达到浮雕的效果。油纸通过设备裁减成图案,在瓷砖上贴油纸,将裁剪好的图案剔除,即可进行喷砂。凹凸的浮雕效果,让瓷砖上的图案栩栩如生地呈现而出,一般应用于背景墙上。微晶石、大理石瓷砖、全抛釉都能做出不错的浮雕效果。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
超薄款踢脚线暖气片最新报价超薄踢脚板取暖器怎么报价?超薄踢脚板取暖器安装怎么算,是按照每平米收费还是按照每米收费?超薄踢脚板取暖器安装每平米多少钱?超薄踢脚板取暖器安装每米多少钱?经常看到网友这样问。下面以温洁雅超薄踢脚板取暖器为例,从按照长度报价和按照面积报价两方面来进行详细说明。 超薄踢脚板取暖器每米报价:单水道超薄踢脚板取暖器159元,双水道超薄踢脚板取暖器179元。这个价格只是超薄踢脚板取暖器本身的价格,不包括安装超薄踢脚板取暖器所需的整个采暖系统管道、辅材配件和安装人工费用。超薄踢脚板取暖器只是半成品,一个房间安装的超薄踢脚板取暖器相当于安装的一组传统的暖气片,整个房间除了每根超薄踢脚板取暖器之间对接需要配件外,要达到采暖的目的,还需要热源、采暖水输送管道和辅材配件。因此超薄踢脚板取暖器整套采暖系统的安装费用包括:超薄踢脚板取暖器本身、热源、系统管道、辅材配件和安装人工费五项。当然在北方集中供暖的客户,热源的费用就省掉了。所以一套房子安装超薄踢脚板取暖器要多少费用,光根据超薄踢脚板取暖器安装的长度乘以每米的单价来计算是对的,还要加上其他几项费用。
