超薄踢脚板取暖器怎么报价?超薄踢脚板取暖器安装怎么算,是按照每平米收费还是按照每米收费?超薄踢脚板取暖器安装每平米多少钱?超薄踢脚板取暖器安装每米多少钱?经常看到网友这样问。下面以温洁雅超薄踢脚板取暖器为例,从按照长度报价和按照面积报价两方面来进行详细说明。
超薄踢脚板取暖器每米报价:单水道超薄踢脚板取暖器159元,双水道超薄踢脚板取暖器179元。
这个价格只是超薄踢脚板取暖器本身的价格,不包括安装超薄踢脚板取暖器所需的整个采暖系统管道、辅材配件和安装人工费用。超薄踢脚板取暖器只是半成品,一个房间安装的超薄踢脚板取暖器相当于安装的一组传统的暖气片,整个房间除了每根超薄踢脚板取暖器之间对接需要配件外,要达到采暖的目的,还需要热源、采暖水输送管道和辅材配件。因此超薄踢脚板取暖器整套采暖系统的安装费用包括:超薄踢脚板取暖器本身、热源、系统管道、辅材配件和安装人工费五项。当然在北方集中供暖的客户,热源的费用就省掉了。所以一套房子安装超薄踢脚板取暖器要多少费用,光根据超薄踢脚板取暖器安装的长度乘以每米的单价来计算是对的,还要加上其他几项费用。
那么怎么计算其他几项费用呢?
较好的办法是根据超薄踢脚板取暖器安装系统设计图来计算,看看需要多少米超薄踢脚板取暖器、多少米系统管道和哪些辅材配件并且分别是多少,这样合计在一起才是整套超薄踢脚板取暖器的安装费用。
能不能把其他几项费用一起平均到每米超薄踢脚板取暖器里报价?
不可以的。这是因为房型不同,毛坯房和已装修好房屋使用的材料也不同,即使安装的超薄踢脚板取暖器长度相同,所用的系统管道长度、辅材配件多少和人工费多少也不尽相同,超薄踢脚板取暖器安装时采暖管道的长度和辅材配件使用数量和超薄踢脚板取暖器的安装长度不成比例关系,所以,不可以把供暖管道、辅材和安装人工费用合计一起平均到每米超薄踢脚板取暖器里面进行一起报价。
超薄踢脚板取暖器按照面积估算每平米大概在130-200元之间。
这是一个什么概念呢?这是我们根据给很多客户做的预算报价,然后除以他们房屋的建筑面积估算一个大概的预算范围。由于即使相同面积而房型不同或装修方案不同,安装超薄踢脚板取暖器的长度、需要的系统管道长度和配套的辅材多少都差别较大,还有一点就是,即使相同户型相同装修方法,如果毛坯房时安装和装修后安装采暖系统的设计方案完全不同,毛坯房章鱼式系统,采用分水器、铝塑管和保温管做系统,装修好的房子采用双管并联系统,只用铝塑管和卡压式管件做系统,不用分水器和保温管,因此所用的系统管道和辅材配件多少差别很大。因此这种按照建筑面积估算需要多少费用的方法不准确,只能作为参考。
一般来说,毛坯房安装超薄踢脚板取暖器采暖系统管道预埋在地板下,所用的系统管道和辅材配件较少,安装工期也会短一些,总造价会低一些,按照面积估算大概在每平米130-180元之间,100平米的房子,安装超薄踢脚板取暖器的总费用大概在13000-18000元之间(不包括热源费用)。
已装修好的房子安装超薄踢脚板取暖器,由于不想供暖管道绕门安装,不想破坏原来的装修装饰,采暖系统采用双管并联方式设计,供暖系统管道只能沿着墙面布置,隐藏在超薄踢脚板取暖器后面,从一个房间到另一个房间时过墙打孔,主管道沿着整套房子的外墙内侧布置一圈,进水主管和回水主管通到每个房间分别用三通与这个房间的超薄踢脚板取暖器两头连接,并按照上温控阀,每个房间都可以独立控制。这样设计和安装,系统管道、辅材配件比毛坯房暗装系统用得多,而且工期也较长,人工费也高一些。按照建筑面积估算大概在每平米150-200元之间,有的装修比较复杂的,可能还有高一些,100平米的房子,这种明装安装超薄踢脚板取暖器的总费用大概在15000-20000元之间(不包括热源费用)。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
毛坯房如何安装踢脚暖踢脚暖作为一种将供暖和踢脚线装饰罩功能完美融为一体的新型供暖方式,在新房毛坯房安装时,还可以节省踢脚线,由于毛坯房地面和墙面可以开槽,因此可以采用暗装采暖系统,通常采用的是章鱼式系统,用集分水器、铝塑管和保温管来进行施工,集分水器可以放在厨房或卫生间,从热源到集分水器处一进一回两根供暖主管,从分水器到每个房间一进一回两根支管作为一个回路,客餐厅和管道根据面积大小和过门的多少,可以分为1-3个回路。
