土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 毛坯房如何安装踢脚暖
毛坯房如何安装踢脚暖
发布于:2020-03-20 08:49:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
踢脚暖作为一种将供暖和踢脚线装饰罩功能完美融为一体的新型供暖方式,在新房毛坯房安装时,还可以节省踢脚线,由于毛坯房地面和墙面可以开槽,因此可以采用暗装采暖系统,通常采用的是章鱼式系统,用集分水器、铝塑管和保温管来进行施工,集分水器可以放在厨房或卫生间,从热源到集分水器处一进一回两根供暖主管,从分水器到每个房间一进一回两根支管作为一个回路,客餐厅和管道根据面积大小和过门的多少,可以分为1-3个回路。
毛坯房安装踢脚暖一般分为两个阶段施工,一期为采暖系统的施工,二期为踢脚暖的安装,下面分别进行介绍。
毛坯房暗装系统的施工
适用对象:没有装修的房屋、可以拆除地板或瓷砖的已装修的房屋。
系统设计方案:采用章鱼式系统,采用集分水器、双交联铝塑管和保温管做为暗装系统的材料。
暗装系统施工分为以下几个步骤:定位、分水器安装、开槽、布管、封槽、打压验收。
第1步:定位:包括热源(如燃气壁挂炉)的定位、集分水器的定位、每个房间踢脚暖进回水管的定位等。根据房型的特点对整个采暖系统的主要设备安装位置合理进行安装定位。
A、热源的定位:如果是集中供暖,就不存在热源的定位问题,供暖主管从集分水器通到立管处即可;
如果是家庭独立采暖,就要考虑热源的安装位置,一般热源为燃气壁挂炉。
燃气壁挂炉的安装位置要考虑一下几个方面:适合吸排气管的通到室外,而且管的总长度不得大于4m(每个弯头折算为0.8m);
燃气管道要方便从燃气表通到该处;
供暖供回水管和生活冷热水管方便施工通到该处;边上要方便预留电源插座;
安装位置要能放下燃气壁挂炉,壁挂炉两边预留的检修空间分别不得少于5cm、前面不得少于40cm、壁挂炉上面要方便管的拆卸检修。
参考燃气壁挂炉的安装使用说明书。
B、集分水器的定位:集分水器安装位置原则上是整套房子的中心位置而且好边上有地漏,一般安装于厨房或卫生间。如果是集中供暖,一定要将集分水器安装于厨房或卫生间有地漏的地方。安装的位置要方便集分水器的调节和检修。
C、温控器的定位:如果是智能集分水器,要考虑温控器的安装位置。温控器一般安装于每个房间墙壁上靠近灯开关的位置,一般距地面1.4-1.5m的高度,而且要是太阳晒不到的地方。暗盒内要预留市电零线和火线。
D、系统管道端口的定位:一般的房间每个房间一个回路,客厅、餐厅和过道根据具体情况考虑2-3个回路。如果房间里没有柜子,进回水管可以预留在门的两边,管口距离墙边的尺寸有以下几种:第1种,在直墙边,则管口预留在距离墙边5-10mm;第二种在墙角处,则管道预留在墙角处,距离两边墙距离均为5mm左右。
切记:所说墙边是指扣除门套宽度后的边;出地面的铝塑管长度不少于20cm;无论哪种情况,铝塑管边距离背墙都预留5mm。
第二步,集分水器的安装:在预先定位的地方将分水器安装在墙上,高度要符合有关规定,下面的集水器到地面不少于30cm,,两边要预留以后检修的空间不少于5cm,如图:踢脚线暖气片
固定分水器用较长的膨胀螺栓,而且螺栓要预留2cm的长度在墙外,以便分水器和墙面之间贴瓷砖。分水器末端好安装自动排气和排水阀。
第三步,开槽:1、开槽的位置:从分水器到每个房间供回水管口的地面上,从分水器到每个房间温控器位置的地面和墙上,以及从分水器到燃气壁挂炉的安装位置地上和墙上;踢脚暖
2、开槽的宽度和深度:都要根据供暖管道和温控器信号线穿线套管的根数来决定开槽的宽度,一根供暖支管 保温套的宽度不少于3cm,穿线套管按照1.5cm宽度计算,开槽的深度以穿过保温套的供暖管上面不高于地面为准。
3、开槽时注意:A、不要破坏了强弱电线和冷热水管道;B、注意开槽的美观,横平竖直,拐弯处要带一定的弧度,不要走直角,以方便管道的布置。
第四步,布置系统管道:将套上保温套管的铝塑管沿着地上开的槽进行布置,一头接在分水器上,另一头固定在房间预先的定位处。踢脚暖水暖
分水器下面的铝塑管要弯成S型,无论进回水管下面都要贴着墙面,以便业主贴地面瓷砖;
建议每个回路的进水管套上红色保温套和回水管套上蓝色保温套,以便分辩进回水管;
进水管一般布置到人经常活动区域的踢脚暖那头,或者布置在没有物体遮挡影响散热的踢脚暖那头,比如,卧室进水管布置在床尾,客厅布置在没有沙发遮挡的那头等。踢脚暖气片
布置温控线及套管:如果安装智能分水器,从分水器到每个房间预留的温控暗盒处的地上和墙上要布置套管和温控器信号线;
套管可以用12的PVC电线套管或1216的铝塑管。用扎丝固定在地上和墙上。
套管内预先穿入0.5*2的铜导线做为温控器信号线。踢脚线型散热器
第五步,封槽:管道布置好后,为防止装修过程中管道被移动,在每个进回水管出地的地方要用混凝土封上。
  • qinccckencn
    qinccckencn 沙发
    谢谢提供等买房了来试试看
    2020-03-24 20:14:24
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
什么是踢脚暖?踢脚暖相比传统暖气片 地暖的优势
踢脚暖十二省:一省:相比地暖省十公分的展高空间,以两百万一套的房子,省的空间起码接近十万!二省:相比暖气片省侧面空间,一套房子暖气片起码占据空间2立方,同样省几万块!三省:相比地暖省燃气费60%,相比暖气片40%,同样采暖,100平方为例,踢脚暖能省下来1200和800每月!四省:铜铝复合无需花钱保养,地暖暖气片需要每年保养,保养每年省800以上!五省:踢脚暖非常干净,清理省时间,暖气片容易脏,清理非常浪费时间!地暖容易扬尘,清理地面费时间!
