土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框柱柱中部钢筋不同规格时那边受力大
框柱柱中部钢筋不同规格时那边受力大
发布于:2020-04-05 22:21:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架柱为什么短跨一侧柱中部钢筋大,长跨一侧柱中部钢筋小。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
自建房电梯的相关问题
hi, 大家好:    家中自建一5层楼房,带地下室共6层,想装一个速度不超过0.4,载重在320~400Kg 的拽引式电梯,有几个疑问。1,速度小于0.4, 载重小于400Kg 的是否就真不需要年检了? 平时维保怎么做?自己联系维保公司?2,320*400Kg 电梯井道尺寸,拽引式配重后置,1550*1700 是否足够;3,电梯层站间距有什么硬性要求,打算使用高2200的轿厢,出入口为2000高。其他都可以,就地下室电梯门估计只能有2000的高度,地下室层站地面和一楼层站地面高差2240左右,是否可以。
