土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 自建房电梯的相关问题
自建房电梯的相关问题
发布于:2020-04-05 12:33:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
hi, 大家好:
    家中自建一5层楼房,带地下室共6层,想装一个速度不超过0.4,载重在320~400Kg 的拽引式电梯,有几个疑问。
1,速度小于0.4, 载重小于400Kg 的是否就真不需要年检了? 平时维保怎么做?自己联系维保公司?
2,320*400Kg 电梯井道尺寸,拽引式配重后置,1550*1700 是否足够;
3,电梯层站间距有什么硬性要求,打算使用高2200的轿厢,出入口为2000高。其他都可以,就地下室电梯门估计只能有2000的高度,地下室层站地面和一楼层站地面高差2240左右,是否可以。
4,关于圈梁,高20公分,多道圈梁间距不一样,所有间距控制在2500以内,有2米的,有2米4的,是否可以。5,电梯四角是否一定需要有柱子,目前我的方案是四边中的一条边放在框架柱梁上面,其他三边都放在砖的砌墙上,砌墙宽24公分.  另外两个角是否需要加构造柱?
    以上,还请不吝赐教,谢谢。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【刀哥论项目76】一个超高层项目的抗震超限报告
北京院内部的大佬们对项目提的意见,学到了很多。北京院内审比外审能学到太多的东西了,外审基本局限在规范的具体条文,没从整体上把控,不少不疼不痒,外审应该全面取消了! 抗震超限报告如下:
