土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【刀哥论项目76】一个超高层项目的抗震超限报告
发布于:2020-04-04 11:46:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
北京院内部的大佬们对项目提的意见,学到了很多。北京院内审比外审能学到太多的东西了,外审基本局限在规范的具体条文,没从整体上把控,不少不疼不痒,外审应该全面取消了!
抗震超限报告如下:
全部回复(8 )
  • yinshuihepan2008
    厉害,太厉害了
    2022-09-08 16:29:08
  • h-b-j-huobaojun
    这个,确实牛
    2021-05-27 10:30:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构设计嵌固端如何确定?
作者:刘孝国 褚凤根 建研科技股份有限公司《PKPM新天地》第114期 如有侵权请联系删除   0 前言   建筑结构在进行结构分析计算之前必须首先确定结构嵌固端的所在位置,而嵌固端的选取按照《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010(以下简称“高规”)和《建筑抗震设计规范》GB5011-2010(以下简称“抗规”)都要满足一定的条件,比如在地下室顶板嵌固需要满足相关范围内地下一层构件剪切刚度与上层构件剪切刚度比大于2,同时地下室顶板还需满足一定的构造要求,如果地下室顶板达不到嵌固条件,嵌固端下移,下移之后的嵌固端位置一般为地下室底板。实际工程中也由于各种特殊的情况,比如错层、夹层、坡地建筑、大底盘多塔结构等导致嵌固部位不太好确定,当然嵌固部位的确定也与是否有地下室、地下室层数的多少及基础形式都均有关系。不同的嵌固端位置会影响结构梁柱构件内力的调整、底部加强区的高度、梁柱构件配筋放大的处理等,对于经济性会产生一定的影响。本文结合规范嵌固端相关要求,对当前设计中存在的一些问题进一步分析,加深设计师对于结构嵌固相关问题的理解及对提高设计师对实际工程问题的处理能力。
