土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透工业纯水设备中进水压力体现在哪里
反渗透工业纯水设备中进水压力体现在哪里
发布于:2020-04-05 15:58:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  进水压力即是水进入到工业纯水设备内的压力。那么工业纯水设备中进水压力体现在哪里呢?下面为大家详细讲解:
  1、前端预处理的进水压力,压力来源于原水泵,范围在3KG左右。
  2、精密过滤器后的过水压力,此段压力不一定要保证有3KG的进水压力,在常见的工业纯水设备中,在这段压力后会安装一个压力开关,用于控制高泵压的启动,压力开关的设置范围大概也就在1.5-3KG,所以当压力达到这个范围后,高压泵即开始启动,所以这个进水压力在压力表当中,只有高压泵延迟启动前有短暂显示,设备运行时基本处于0状态。
  3、高压泵后,RO膜元件前的进水压力。产水压力有时也叫RO膜元件进水压力,膜元件工作时所需要的压力,没有一定的规定值,因为膜元件实际的使用压力受到温度、平均水通量选取值,进水含盐量,系统回收率,膜元件种类等因素影响。
  以上就是为大家讲解的全部内容,希望对您有所帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何确定清洗用超纯水设备中膜元件被污染的类型
  膜元件是清洗用超纯水设备中的核心部件,膜元件一旦受污染将直接影响清洗用超纯水设备的出水水质,因此清洗用超纯水设备中膜元件污染问题不容忽视。下面教大家如何确定清洗用超纯水设备中膜元件被污染的类型:   1、可以先对SDI测试膜片上收集的残留物进行化学分析,确定一下污染物的类型,然后针对污染物的类型进行清洗。   2、如果不能进行化学分析,可以根据测试膜片上的残留物颜色、密度,结合SDI测试数据对污染物进行分类。
